Ресивер GLOBO X90
view1
Сообщение #1 от 10/12/2018 13:44 цитата
не включается диод не горит, вскрыл вздутый кондер по шине 3.3v, PC12 заменил, по шине 3.3v. всего 3.5 ом показывает, снял дросель, бп включился, дальше проверяю кондеры, так их надо выпаивать, ESR метр micro v4.0 показывает ONLY, такая плата двухсторонная прогреваю как обычно не первый раз а две дорожки порвались, первый раз встречаю такое, на что потом паять, спецы подскажите где слабое место по 3.3 v. чтобы меньше паять, да и схемы родной не ну это ладно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/12/2018 15:05 цитата
view1, зачем её греть?прибор и вперёд вызванивать,3,3 куда идёт! Хочешь проц сними,что-бы время даром не терять. улыбка
view1
Сообщение #3 от 10/12/2018 15:46 цитата
короткое по 3.3в. 3.5 ом. кондеры с esr не провериш ,везде 3.5 ом.
skolin
Сообщение #4 от 10/12/2018 16:07 цитата
Как в сказке : снял дроссель бп включился. Какой дроссель ? В цепи 3 вольта? Ставь обратно. Снимай по очереди второй и третий предохранитель и узнаешь хоть направление поиска. Схем полно в сети и все родные Х80, GL8. Ну а если дорожки лупятся ,это уж извини причина только одна, возьми кувалду и подправь свои рученки.
view1
Сообщение #5 от 10/12/2018 21:40 цитата
skolin, насчет рук ты не прав взял другую плату с компа ничо не отваливается, впервые вижу такое, проехали, снял FB2 3.3В. появилось, кроме отключенного там явно кз.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 10/12/2018 21:51 цитата
view1, ты,чё целый день,его мучаешь?
view1 писал:
давай, дальше флешь ,и т.д.
view1
Сообщение #7 от 10/12/2018 23:21 цитата
Не целый день так минут по10 другие дела я их вообще не делал попросил сосед посмотреть интересно стало,теперь пять воль пропал,и проц вроде греется 23ч 20 м спать
skolin
Сообщение #8 от 11/12/2018 04:47 цитата
Странный ремонт. улыбка С чего это 5V пропало, явно если после вмешательства мастера что то пропадает виноваты его руки. Да и не нужна эта напруга, без нее нормально все запустилось бы. Только вот ресивер уже только на свалку. Если не виновата глина 2шт. Да что то у меня смутные сомнения, похоже виновник был только конденсатор, а кз устроил сам при пайке. Навесил соплей. На счет проца, он и должен греться и не хило. Так просто они не сдыхают, обычно грозовые. Не давно менял на таком, переставил с Х80, хозяйка упорно не хочет менять на современный. Да и стоит ли возиться с этими SD когда там смотреть нечего. Пусть берут HD.
view1
Сообщение #9 от 11/12/2018 08:00 цитата
skolin, время есть 5ый год на пенсии перешел работать электриком пускай лежит потихоньку буду разбираться зима длинная может кто что полскажет
skolin
Сообщение #10 от 11/12/2018 08:14 цитата
Не понял юмора.Чего там возиться и что еще подсказывать. Делов на 10 минут не более. Я же писал если сам не позамыкал при пайке, что я думаю на 100%причина кз, то сдох проц. Никто уже ничего не добавит путевого. Там же ничего в этой цепи нет : две глины флешка и проц - усе.
view1
Сообщение #11 от 11/12/2018 15:42 цитата
посидел чуток, отключил питание 3.3 от проца напруги, бп. выдает: 3.4в. 13.7в. 24.8в., пин. питаниая проца 3.3в всего 3.7 ом. при восстановлении перемычки бп. выдает:3.2в. 17.7в. 31.7в. проц. греется при подаче 3.3в. до 80 градусов.
