Автор | Сообщение |
balabrik
Добрый день уважаемые коллеги, нужна прошивка на данный аппарат, родная SPI 25Q32 нечитабельна, main M3821P-8-2017-8-11. проц под радиатором, заранее спасибо
0286.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
413.33 КБ |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
misha7
Привет. Почему у всех не читаема? Что прогер ее не определяет? В ручном режиме пробуйте. Или что прогер пишет? Выложи лог программатора. Кто производитель флешки, чем читаем. Почему все это упущено? |
loop
Чем с оф. сайта не устраивает: http://www.selenga-t2.ru/ Найдите в архивных моделях свою и скачайте под нужный серийный номер. |
balabrik
loop писал: | Чем с оф. сайта не устраивает: http://www.selenga-t2.ru/ Найдите в архивных моделях свою и скачайте под нужный серийный номер. | Я там уже был, там прошивка для обновления ПО с флешки, у меня аппарат не включается, прогрел родную Flash, считать все же удалось, залил прошивку в новую микросхему, при включении висит на ON, может кто сможет поправить дамп
SELENGA HD930.rar 2.41 МБ Скачано: 361 раз(а)
loop
Там проц Ali прошивка равна дампу, такие вещи надо знать. Так что скачивай с оф сайта и не выноси людям мозх. |
balabrik
Прошил тело прошивкой с оф сайта, все тот же ON при включении, залил прошивку от другой модели, аппарат включился, зашел в меню решил сделать сброс на заводские, итог------ON при включении, сейчас попытаюсь найти RX, TX и снять лог загрузки |
loop
balabrik писал: | ...сейчас попытаюсь найти RX, TX и снять лог загрузки |
Дык, процики ALi вроде не особо говорливые в UART. |
balabrik
loop писал: | balabrik писал: | ...сейчас попытаюсь найти RX, TX и снять лог загрузки |
Дык, процики ALi вроде не особо говорливые в UART. | Ну вот опять не задача |
misha7
balabrik
Скачал, только там прошивки не оказалось, только фото пульта и приставки |
skolin
При чем тут прошивка. Изначально видно было что тело труп и пора за новым. Там проц 3 в 1. Если соединение через HDMI то тем более без о всяких сомнений на сто пудов. Когда проц, озу и демодулятор отдельно еще можно поговорить....Да тут еще есть одна особенность с этими dc-dc , питание на них 80% всех болезней. Одним мультиметром не выявишь и ослик без навыка не поможет. Только бульдозером обе штуки. |
misha7
balabrik, дааа вот так у нас ложат прошивки. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
misha7, а,потом квоту просят. |
balabrik
удалить ее значит надо, чтоб глаза не мозолила |
loop
balabrik писал: | удалить ее значит надо, чтоб глаза не мозолила |
Ребята, а кто Вам там прошивку обещал. Вы хоть маленько смотрите, что и откуда качаете. Там лежат коды пультов для программы RCCreator.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 10:14
balabrik, Вы терминалом попробовали подключиться? |
skolin
Шейте , шейте покойника вдруг оживет. ON это на 99% аппаратная причина. После опроса периферии процем он не разрешает запуск так как какой то элемент сачкует. В данном случае наверняка ОЗУ. Так как озу внутри то нечего делать. Вторая главная ошибка - что бы прошить надо знать процессор, а автор пишет - под радиатором. А они выпускаются с разными процессорами и прошивки не подходят хотя загружаются. В общем очень плохие процы пошли. У меня таких приставок куча только с дефектом - нет звука. Проц этот же. |
balabrik
skolin писал: | Шейте , шейте покойника вдруг оживет. ON это на 99% аппаратная причина. После опроса периферии процем он не разрешает запуск так как какой то элемент сачкует. В данном случае наверняка ОЗУ. Так как озу внутри то нечего делать. Вторая главная ошибка - что бы прошить надо знать процессор, а автор пишет - под радиатором. А они выпускаются с разными процессорами и прошивки не подходят хотя загружаются. В общем очень плохие процы пошли. У меня таких приставок куча только с дефектом - нет звука. Проц этот же. | На 90 процентов согласен с вашим высказыванием |
Yuritsh
balabrik писал: | Скачал, только там прошивки не оказалось, только фото пульта и приставки |
balabrik писал: | удалить ее значит надо, чтоб глаза не мозолила | Там же ясно написано, что прошивка для пульта ченжера. И она там есть. |
