Нет индикации на ресивере CHD-04/CX
alexnikit
Сообщение #1 от 21/03/2019 15:55 цитата
Перестал работать ресивер CHD-04/CX, на передней панели нет никакой индикации. Разобрал, заменил два конденсатора в блоке питания 1000мкф на 10в так как они вздулись, но это не помогло, индикации нет все равно. Проверил напряжения с выхода блока питания, с нагрузкой получил: 3,35В 5,05В 13,53В 24,7В без нагрузки: 3,36В 4,78В 10,93В 19,81В - это нормально? На самой плате блока питания указаны напряжения 3,3В 5В 12В 23/7В.
Хочу понять все-таки дело в блоке питания или нет?
skolin
Сообщение #2 от 22/03/2019 14:57 цитата
А зачем ты в него полез если ничего понять не можешь? В мастерской поймут.А если самому охота то не жди что пальчиком покажут. Просто набери гуглеянд " нет индикации на передней панели ресивера" - просто зачитаешься.Только не пиши название CHD-04/CX.
Ну если не любим читать то уж как говориться ваши проблемы. Ну вот вроде бы оказал неоценимую помощь.
ЗЫ/ неужели не видно что у тебя с БП все в порядке. А измерения на холостом нах.. не нужны.
alexnikit
Сообщение #3 от 22/03/2019 16:53 цитата
А зачем тогда этот форум? Можно его закрывать?
Василий 67vas
Сообщение #4 от 25/03/2021 11:53 цитата
А что продолжения не будет? Же
misha7
misha7
Сообщение #5 от 25/03/2021 12:46 цитата
Василий 67vas, не не будет кина. А вы что билет в кино купили?
