Автор | Сообщение |
alex557
Всех приветствую!
Не сталкивались ли Вы с такой проблемой?
Приемник NTV-PLUS 1 HD VA PVR (DTS 6923A). В последнее время стал глючить: жмешь на пульт, а он не реагирует, только начинает мигать зеленая лампочка(диод) на панели, раз 10. Нельзя канал переключить ни цифрами, ни зайти в список каналов, ни зайти в меню. Методом тыка выявил, что работает только качелька CH- и VOL-. Даже на красную кнопку не отключается. Сначала подумал, что проблема в пульте. Но эта проблема плавающая, где-то месяц назад проявилась на несколько часов и прошла, все заработало. И может нормально работать потом неделю. А вот в последний раз уже не проходит.
Не в пульте дело 100%, с морды на кнопки тоже не реагирует, только мигает зеленым диодом секунд 10.
Может какие-то из электролитов вздулись... Вот не вскрывал и не посмотрел. |
Gugo111
Привет уминя резивер NTV-PLUS 1 HD VA PVR (DTS 6923A) аппарат перестал включаться, точнее включается, доходит до надписи "init" и на этом все, на экране ТВ при этом надпись "идет загрузка" и так может неделю стоять.Слетела прошивка надо востановыт с JTAG интерфейс нужег точки подключения ктота поможет процессор STiH237 прошивка есть дали фотку делайте как подключит точки JTAG интерфейс TRST, TDO,TDI,TCK, TMS. |
birluk
Gugo111, программатор в помощь. |
Gugo111
знаю что программатор в помощь. нужен точки подключения TRST, TDO,TDI,TCK, TMS. |
