GS B533M не видит смарткарту после обновления
dizzy1978
Сообщение #1 от 05/08/2018 15:24 цитата
Привет!
Вышел из строя ресивер GS B533M, со слов отца на даче произошло следующее: работал нормально, в один прекрасный момент появился запрос на обновление прошивки. "ОК" - прошивка прошла успешно, тюнер перезагрузился и выдал "Не могу загрузить список регионов". В статусе отсутствует номер ID, при попытке сбросить и заново настроить - сбрасывается и пишет "смарткарта не обнаружена".
Что делал: разбирал, продувал, шевелил разъемы, ставил по феншую, попытался обновить прошивку через юсби. Результат - первая часть прошивки прошла успешно, а вторая (прошивка модуля как я понимаю) - не запускается. Ресивер загружается, в статусе пишет новую версию прошивки, но ID нет, как нет и версии прошивки модуля.
Версия новой прошивки: 3.15.448
Девайс не гарантийный, покупать новый пока не хотелось бы. Если кто может помочь - буду очень благодарен.
Выпаять/запаять микросхемы смогу, программаторы кое-какие есть ну или соберу/возьму поюзать.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 05/08/2018 19:52 цитата
dizzy1978 писал:
Читаем содержимое флешь.Работать с eMMC можно и не выпаивая. Сохраняем. . Считанную показываем. ...потом продолжим диалог
dizzy1978
Сообщение #3 от 06/08/2018 00:17 цитата
Понял, спасибо!
Прошу таймаут, надо еще разобраться как считать не выпаивая. Считаю - сразу выложу.
misha7
misha7
Сообщение #4 от 06/08/2018 09:58 цитата
Как минимум: D0....CMD....CLK....+.....GND
dizzy1978
Сообщение #5 от 06/08/2018 17:54 цитата
Спасибо, разбираюсь.
Отстал я от жизни здорово за несколько лет..
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 18:11
Походу нужен программатор, которого у меня нет, ради одного девайса смысла нет собирать/покупать.
Кто может помочь с восстановлением платы? Лучше в СПб. В личку плз или
Тему наверное можно закрыть.
rus555
Сообщение #6 от 03/06/2019 10:32 цитата
EMMC Информация :
EMMC CID: 11010030313647333000383E90C474A5
EMMC CSD: D02700328F5903FFFFFFFFE7864000A7
EMMC Производитель : TOSHIBA , EMMC Имя: 016G30 , HEX: 303136473330 , S/N: 383E90C4 , rev. 0x00
EMMC Производитель ID: 0x11 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 7/2017
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 15028 MB (0003AB400000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000)
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.8 (MMC 5.1)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n сигнал постоянно включен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: 016G30_383E90C4_20190603_100727.extcsd
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 10:39
В статусе отсутствует номер ID, смарткарта не обнаружена". вопрос Id на EMMC???
bav
bav
Сообщение #7 от 03/06/2019 13:48 цитата
ID вроде как внутри CPU
rus555
Сообщение #8 от 12/06/2019 22:54 цитата
нет не у кого слитых ROM1/ROM2/ROM3 ?????
