Автор | Сообщение |
urhen
Reflect digital
состав:
плата ABL7T01T2_R836_02 A2/проц MSD7T01/ВЧ блок на R386/флеш 25Q32
Изначально не включался, сдох БП(сухие литы, занижено 5 вольт). После ремонта БП , вместо изображения каналов зеленая рябь. При этом меню отображает нормально.Поиском каналы тоже находит.Звук есть.Думал попробовать обновить прошивку(предварительно слив родную поскольку в обменниках не нашел),при попытке считать прошивку сдохла флеш. Флеш подкинул новую, но поскольку родную считать не успел пришлось залить с похожего (дамп от BRAVIS http://archive.espec.ws/section1110/file34795.html ), сейчас все тоже самое что было после ремонта БП. Попутно обнаружилось что нет видео по hdmi.Вопрос - вероятнее дохлый проц и как мне это проверить ? |
misha7
urhen,.... Профиль заполни! Что значит сдохла флешь? Чем читал? Что осцилом на 2..5 и 6 пинах осцилом? А если анализатор подключить... Что на этих пинах твортся? Что с регистрами? Может вся бЯда в них при чтении? Лог програматора выложи. |
urhen
Программатор chipprog, сдохла - не читается, не пишется ( начал читать - пошло чтение , потом ошибка и все, впаял в приставку - ноль реакции,после попробовал прошивать - не шьется.). Лога нет. Новую флеш зашил нормально. Собственно с флеш возня за исключением минус одной микросхемы ничего не изменила. |
skolin
urhen писал: | Reflect digital
состав:
При этом меню отображает нормально.Поиском каналы тоже находит.Звук есть. |
Это говорит об этом что не нужно было трогать флешку ни пальцем ни х-м. Прошивку тем более.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2019 09:05
Кроме 5 Вольт там еще присутствуют 3 напруги. И они не должны соответствовать норме, а должны быть проверены надлежащим образом. |
urhen
С одной стороны да с другой - ктож думал что сдохнет , вернул бы все как было если бы прошивка не помогла да и дампы сами по себе не накопятся =).
я знаю , если вопрос по их измерениям то с двух импульсников 3,34в при размахе пульсации в 30мв и 1,15в при пульсации 20мв, с линейника 1,81в пульсации менее 10мв. |
