BBK SMP129HDT2
kuzyi63
kuzyi63
Сообщение #1 от 21/06/2019 11:09 цитата
Всем добрый день. Помогите пожалуйста есть проблема. Подключил конвертер к монитору через адаптер HDMI-VGA пишет нет сигнала. При этом приставка работает через компьютер по тюльпану, приставка по HDMI работает на телевизоре и конвертер тоже работает на другой приставке. Всё проверено лично. В чём проблема спасибо.
urhen
Сообщение #2 от 21/06/2019 12:05 цитата
Конвертор с доппитанием ? Без доппитания бывает не хватает для нормальной работы - тут или дорабатывать конвертер или менять его.
kuzyi63
kuzyi63
Сообщение #3 от 21/06/2019 12:29 цитата
Пробовал и с доппитанием и без результат один. На другой приставке всё прекрасно работает.
loop
loop
Сообщение #4 от 21/06/2019 12:59 цитата
В лом всё разжёвывать поэтому кратко. Делается это так, подключаешь монитор через конвертер и через тюльпаны к ТВ. Далее заходишь в меню и меняешь разрешения и тв систему PAL/NTSC пока на монике не появится ИЗО. Далее отключаешь от ТВ и наслаждаешься просмотром на монике. http://dvbpro.ru/podklyuchenie-pristavki-k-monitoru/
