Автор | Сообщение |
САША1405
misha7 писал: | Посмотри как галочки стоят и какой базовый адрес установлен. | Я все поставил как на этом фото |
zimo
Проверь ESR на конденсаторе 22мкф 50в возле ШИМ, из-за него может не грузится, хотя и питание будет.
Дату сообщения только увидел, может кому поможет. |
misha7
Razzgon
Подскажите какой номинал стабилитрона D3 на схеме БП? |
skolin
Razzgon писал: | Подскажите какой номинал стабилитрона D3 на схеме БП? |
Когда не было цифрового все сидели на телекарте. Починил этих дешевых глобиков 80-90 не одну тонну. Сменил етих 176-х шимок сотни. Разрывает в клочья, но не видел ни разу что бы пробило D3. В данный момент валяется этих глобиков наверно сотни полукуроченных и все стабы на месте и хрен знает на сколько они. Зато твердо знаю что на микросхему после нее поступает 6 Вольт. Не раз мучился из за не запуска. Выпаять, подключить к напруге и проверить на сколько конечно можно но не вижу смысла. |
Razzgon
skolin писал: | Сменил етих 176-х шимок сотни. Разрывает в клочья, но не видел ни разу что бы пробило D3. В данный момент валяется этих глобиков наверно сотни полукуроченных и все стабы на месте и хрен знает на сколько они. Зато твердо знаю что на микросхему после нее поступает 6 Вольт. Не раз мучился из за не запуска. Выпаять, подключить к напруге и проверить на сколько конечно можно но не вижу смысла. |
Все это проделано, если Вам не попадалась такая неисправность, значит ее и в природе нет, забавная логика.... Сколько я их не перечинил, на микруху с БП поступает 5вольт. Дабы отфильтровать лишнюю не нужную информацию, опишу сразу: С отключенной силовой частью и подачей внешних 5в с лабораторника все работает отлично. В БП все электолиты заменены и 10\50в и 10\400в , шим исправный, но на всякий случай также менялся (на 1760g), Выпаял и проверил все детали БП , включая дроссель и транс.все исправно. кроме одного диода на выходе IN5822(заменен) и стабилитрона. При проверке стабилитрона на нем прыгает от 3 до 23вольт (тоже очень редкая ситуация, обычно просто пробивает)
Поэтому вопрос вполне конкретный: Какой номинал D3? |
