Нужна помощь.Denn DDT105 нет приёма
zahar77735
Сообщение #1 от 06/12/2019 20:28 цитата
Main - ABL7T01_T2_R836_DC1108X.A1
CPU - MSD7T01-Z00-NA0
Flash - GD25Q32
Tuner - R836
Adapter - 5V 2A
Всем привет! Принесли в ремонт, не ловит не один канал. При попытке настроить за секунду пролетает весь прогресс бар, не цепляя ни одну чистоту, нашёл даташит на тюнер облазил весь обвес ничего подозрительного не нашёл. Решил поменять R836, заказал парочку, заменил, ловить так и не стал, но процесс настройки стал дольше и когда доходит до 594MHz и 730MHz , это чистоты каналов в Казани, тюнер замедляется, но потом продолжает искать дальше, но ничего не находит, посчитал либо брак либо перегрел, ставлю второй, результат тот же, на всякий случай заменил кварц и прошивку, результат тот же. В какую теперь сторону капать ума не приложу, буду очень благодарен, за помощь.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 06/12/2019 22:41 цитата
zahar77735, для начала заполни профиль. Прошивал как? Через USB или программатором? Если программатором, то флэшку 25-ю на новую менял перед прошивкой?
zahar77735
Сообщение #3 от 07/12/2019 19:08 цитата
Ну для начала, профиль не самое важное. Касаемо прошивки, флешку не менял, шил программатором прогой spipgm. прошилось без нареканий и прошло верификацию. по этому на флешку не грешил. считаете её стоит заменить?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 07/12/2019 20:57 цитата
zahar77735, для начала считаю что профиль надо заполнить! Потому как ,,бомжам,, тут не помогают!
loop
loop
Сообщение #5 от 08/12/2019 13:59 цитата
zahar77735 писал:
Касаемо прошивки ...
Прошивку где брал? Уверен что она под твой майн. Цепляйся компом за UART и смотри где затык при настройке каналов.
