Автор | Сообщение |
sus256
Доброго времени !
Есть дешманская приставка , был пробит стаб 3.3 вольта, после замены все напряжения пришли в норму, но коробочка не реагирует . Нужна прошивка, может у кого есть?
Проц стоит msd7t01-z00-na0 |
Евгений373
Антену в неё воткни, а то попадались аппараты с такими приколами. |
skolin
Поверишь нет но удивлю наверно. Приставок починил с 2014 года уйму - просто не перечесть. И вот где то месяц назад принесли ПЕРВУЮ в моей практике с убитой прошивкой. После этого уже в ремонте были десятки и в основном (90%) это питание. Сегодня принесли пару, завтра погляжу а вдруг повезет и окажется прошивка. Если ДС- ник был пробит, дальше что угодно могло произойти так что до замены онного нужно было все проверить. |
sus256
skolin, да вроде бы все исправно , прошивку ток надо
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 17:10
Евгений373, пробовал , не помогло
skolin, было бы здорово если б нашлась у тебя такая же |
павлик 22
Сам себе на уме
sus256, производителю напиши, вроде высылает на почту. |
skolin
Если уж так хочется прошей первой попавшей прошивкой с этим процем. Убедишься что в ней дело и будешь искать родную. Только свою в первую очередь сохрани, она 100% нужна будет. Для прошивки еще важно название микросхмы тюнера. А правильнее будет это доверить UART и за 5 секунд узнаешь болезнь.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 18:02
На /dvbpro.ru/ есть прошивки и еще написано что официалы не делятся больше прошивками |
loop
sus256
павлик 22, пробовал, не отправлили
skolin, а с неродной прошивкой он разве запуститься?
loop, плата у меня DT-7TMR-608 V1.0 , но я понял что там платы с 2 версиями проца? |
павлик 22
Сам себе на уме
sus256,
loop, компетентен в данном вопросе по более нашего, так что я ему верю наслово. |
skolin
loop, не надо ля ля. Там люди пишут деловые а не комментаторы всеядные. И какие официалы в "контакте" могут быть? Вон и автор уже подтвердил.
sus256, чем шить собираешься:
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 18:51
Можно шить всяко и поперек и вдоль. Может пульт не подойти , может каналы не сканировать, а может и не запуститься. А убить невозможно. |
loop
skolin писал: | loop, не надо ля ля. Там люди пишут деловые а не комментаторы всеядные. |
Ну так с этим я и не спорю и даже полностью согласен. Только то что там написано, было давно и ситуация немного изменилась. После того как пошли приставки с интернет сервисами и you tube в них постоянно отваливается, обновления стали снова выкладывать, вплоть до прошивок с ручным вводом своего APY-ключа для you tube. Хотя прошивки там и не подписаны для какого "поколения" моделей и люди закирпичивают ими аппараты почём зря, пытаясь заливать их в модели 2014-2017г выпуска.
skolin писал: | И какие официалы в "контакте" могут быть? Вон и автор уже подтвердил.
Ну не нравятся официалы в "контакте" загляните но офф. сайт: https://d-color.ru/ Те же самые прошивки с теми же ссылками на яндекс диск. А вот на запросы рядовых пользователей они действительно не отвечают, поскольку по большей части занимаются оптовыми продажами больших партий приставок с прицелом на длительное сотрудничество. |
skolin
skolin писал: | Сегодня принесли пару, завтра погляжу а вдруг повезет и окажется прошивка. . |
Нет , как обычно. За пять с лишним лет так и остался счет( 1). Первый уходил изредка в ребут, пришлось долго тестировать. В результате нашел скакуна по 1,8V. Со вторым полный тупик, напряжения идеальные, cpu ледяной. uart молчит как партизан. Ослик показывает везде все четко. Заглянул в коробку там ценник.....Закрыл крышку и можно сказать выбросил.
Несколько раз попадались дохлые процики , но это как обычно грозовые или убитые по порту подключения. Здесь похоже тот же случай. Кстати флешку проверил на другой приставке, все пучком!
Автор где то затерялся, заблудился наверно в прошивках. |
