Автор | Сообщение |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты потролить решил? Написано по русски что померять - сопротивление шины Vout по отношению к корпусу,может и аналоги искать не нужно... |
vitaliy89
FreddikMerfi, а как вообще померить то сколько вольт выдаёт что ли? Вот тут-то я и не понял на ножках что ли мерить на площадках где стояла ШИМ?как понять не искать аналог такого у меня нету что ещё тогда я поставлю вместо аналога? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, ты реально трллиш? Померять надо сколько ОМ (сопротивление) между Vout и массой (минусом) или общим проводом или GND кто как называет! Мерять на обесточеном и выключеном из розетки тюнере! |
vitaliy89
FreddikMerfi, это место то я отметил красным где стояла эта ШИМ тут что-ли померить надо https://ibb.co/hKpCwBD сопротивление? А как я понимаю знаю где vout С какой ноги мне это считать .
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 20:04
Ну тут где-то шимко стояла пятиножка тут даже точки нету как она стояла я даже не запомнил https://ibb.co/M5vVQz6 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, всё тебе уже разжовано, дальше своими силами! Уже становиться не смешно!
P.S. тему в топку, автор просто флудит и троллит! |
vitaliy89
С чего взяли что я смеюсь! Я как-то хочу понять как мне и что прозвонить и что мне это даст если я даже позвоню это 5 ножку? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, если ты прозвониш Vout на GND и у тебя либо будет КоЗа, либо малое сопротивление, то дальше можеш тюнер не ремонтить в принципе, потому как кроме этого 5-ти ногова ,микроба,, погорело ещё много чего, а с твоими познаниями как ты тут пишеш, да и в остальных темах не лучше, то тюнер либо на свалку, либо к мастеру! Больше советов не будет! Дальше сам! |
vitaliy89
FreddikMerfi, ну это в ней дела в этой , Петя ножки ШИМ С чего взяли что он короткое Я звонил не было короткого все ножки позвонил Но может быть я не знаю может быть не те ножки позвонил С какой стороны мне как определить будет vout со стороны точки что ли если смотреть на детишет . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, окуеть! Ну ты мастерюга! Тогда меряй все пятачки на плате где стояла 5-ти ногая херь относительно GND и результаты выкладывай сюда. |
vitaliy89
Я пяточки мерю короткой нет, а по напряжению туда приходит 5 вольт с 1 стороны с другой 3.3 приходят при включенном тюнере вот этих видимо напряжение нету как раз вот эта шинка она и дает 5 вольт и 3 вольт а если не ошибаюсь. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, чуть ошибаешся! На неё приходит 5 вольт, а 3.3 уже выходит! Это скорее всего стабилизатор, а не ШИМ. |
vitaliy89
Ну может быть! Я только одно знаю что она на пятиножка к на одну ногу приходит 5 вольт на другую ногу приходит 3 Вольта но может быть так оно и есть вход 5 Вольт выход 3 вольта, а всё дело в том что у меня такой нету детали это только с Китая заказывать. |
