GS b210 включается только со второго раза
DGreen
Сообщение #1 от 28/09/2020 12:57 цитата
Сабж, ведет себя не понятно. Втыкаем в него блок - аппарат не включается, индикатор не светится вообще, на кнопку и пульт не реагирует. Проверял с лбп -потребление около 140мА и больше ничего. Тут же выдергиваем блок и быстро вставляем назад - индикатор загорается, ресивер загружается и работает, уходит и выходит из ждущего. Если выдернуть опять блок и подождав секунд 10 воткнуть - возвращаемся к изначальной ситуации, клиент еще жаловался что он сам перезагружается, но перегрузов я не увидел(ждал минут 20) Читал что у этих моделей часто дохнут\слетают 25q32f. Выпаял ее - вроде читается пишется без проблем, на всякий случай пошил скаченным с другого форума дампом и запаял - никаких изменений. Но что интересно ресивер и вообще без этой флеши грузится, то есть видимо к запуску она отношения не имеет, на всякий случай припаивал туда на проводах пошитую тем же дампом 25l12832f(Другой по размеру нету, не знаю принципиальна ли ресу модель памяти) - тоже ничего не изменилось. Проверил питания на электролитах когда рес не подает признаков жизни, на всех есть напруги, кроме того что у разъема USB (там 5в появляются только после загрузки реса) питание на spi 3.3 есть, на кнопке 3.3 есть, при нажатии пропадают. Что то ума не приложу куда его копать вообще
as1971
Сообщение #2 от 28/09/2020 15:11 цитата
Блок питания точно нормальный? Имею ввиду ESR емкостей. Электролиты не греются?
DGreen
Сообщение #3 от 28/09/2020 15:32 цитата
as1971 писал:
я его и с лбп включал, такое же поведение
tutu7
Сообщение #4 от 29/09/2020 07:26 цитата
DGreen писал:
as1971 писал:
Значит попробовать локальное воздействие теплом/холодом.
as1971
Сообщение #5 от 30/09/2020 17:28 цитата
Кварцы не пробовал менять?
