Msb1236c - радиатор должен быть?
toto
toto
Сообщение #1 от 24/10/2020 19:03 цитата
В приставки никогда лицо не засовывал -менял просто. Время появилось, покопался.
Msb1236c с разогревом дохнет, фризером пшикнеш - работает.
Радиатор наклеить или менять?
Иконбит старенький.
Спс
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2020
Пс
Да, греется прилично. 1,2 и 3,3 вольта в наличии.
sat1967
Сообщение #2 от 24/10/2020 22:04 цитата
для этого демодулятора + 55....60 С это норм . радиатор пару раз клеил на них , не спасало . прежде чем менять Msb1236c , внимательно глянь ослом переменку на литах и плечи кварца Msb1236c . должны быть примерно одинаковые по амплитуде . если разница более чем в два раза , смотри мелкие пикухи у него по ногам .
toto
toto
Сообщение #3 от 26/10/2020 13:47 цитата
sat1967,
спс. питание в норме. а на кварц тож думал - но эта сволочь заработала, пока шарил. будем ждать когда опять подвиснет, или феном погрею будет время
skolin
Сообщение #4 от 26/10/2020 16:52 цитата
Не надо изголяться над аппаратурой , ни греть Не приклеивать радиаторы не предусмотренные. Просто поработать с питанием, то есть привести в порядок и не в нормах. Нынешняя аппаратура очень не любит нормы,это в лампах или даже в транзисторах ранейшей технике можно было плюсануть или минусить до пояса, точнее чуть ниже пояса.А греться все должно, все же ток течет.
