РЕШЕНО .Триколор в531м горит красным индикатор
bellserg
bellserg
Сообщение #1 от 30/11/2020 19:56 цитата
Не включается В531М,сдох б.п.поставили другой,после замены б.п. ресивер проработал 2 недели,теперь горит красным,с флешки не цепляеться п о.(нажимаеш на кнопку при выключенном питании,вставляешь флешку , включаешь б.п. загорается жёлтый светодиод ,потом опять красный горит ,что посоветуете?(кроме как выкинуть) прогера с бга не имею
disel 33
Сообщение #2 от 01/12/2020 08:18 цитата
поменять у официалов на новый
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 01/12/2020 17:06 цитата
Такое тоже не предлагать
skolin
Сообщение #4 от 01/12/2020 19:41 цитата
bellserg писал:
Неисправен новый БП
Поменять батарейки
Купить новый пульт, не поможет :
Отнести к мастеру. Флешку выкинь что бы не смущала.
kohman2
Сообщение #5 от 01/12/2020 19:50 цитата
Посоветую!После замены б.п проверить все на мат.плате!Тут нет эктрасенсов чтоб увидеть какой светодиод горит ,Бери ослик проверяй пульсации,нет ослика меняй всекондюки!така х1ня малята!
skolin
Сообщение #6 от 01/12/2020 19:57 цитата
kohman2, не надо такое советовать. Конденсаторы там нечего трогать. Самое большое там летят ДС ники, но ему это будет не под силу. Неизвестно с кем имеем дело. В профиле бомж-клиент.Горит светодиод красный потому как бы не нажата кнопка повер.
dr-woland
Сообщение #7 от 02/12/2020 12:15 цитата
bellserg, обращение к флешке есть при включении? Если есть, то фиксом пройтись.
bellserg
bellserg
Сообщение #8 от 02/12/2020 17:22 цитата
К флешке есть обращени..фикс пробывал ,отмаргивает жёлтый ,зелёный и опять красный диод горит ,не вкл..p.s .померил dcшник d6,входное 12в выходные 5,0в 3,2в, 0,8в слетела прошивка на флешке?
Киньтесь дампом если есть
bellserg
bellserg
Сообщение #9 от 02/12/2020 18:13 цитата
skolin писал:
bellserg писал:
Неисправен новый БП
Поменять батарейки
Какой пульт?ты о чём?будеш флешки свои выкидывать скажи куда прийти забрать
bellserg
bellserg
Сообщение #10 от 27/12/2020 20:04 цитата
Проц отвалился,перекатать не вышло,делали в сервисе
misha7
misha7
Сообщение #11 от 02/01/2021 16:57 цитата
bellserg писал:
Бред какой то . Log UART покажи
