Цифровая приставка Т2. Eurosky ES-20 Нет звука
Борис19
Сообщение #1 от 13/01/2022 20:40 цитата
На плате: XFLYD-1 E488191
В качестве производственной доработки, стоял выводной резистор от L2 (5 v) подавал питание куда то. Куда - теперь не понятно, т. к. отвалился при вскрытии (не по поводу звука). Куда через него подавалось питание, без схемы найти не могу. Вольты с него и обеспечивали звук.
Может есть у кого схема, или такая же плата с этой доработкой.
Доработка была заводская, т. к. коробка до меня не вскрывалась.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 14/01/2022 11:20 цитата
Борис19, глянуть латашиты на чипы, обеспечивающие вывод звука, либо найти схемы тюнеров с подобным набором мс и попытаться "разгадать загадку" доработки. Иначе схему именно на этот тюнер возможно никогда не найти (да и доработка на схеме скорее всего не будет показана), а ждать когда у кого-то появиться такой тюнер и он сможет (захочет) посмотреть эту доработку, можно неопределённо долго. хммм...
Борис19
Сообщение #3 от 14/01/2022 15:27 цитата
Да, вы правы.. Спасибо! Хуже всего, если звук идет непосредственно с процессора под радиатором))) В общем, придется рыть всерьез.
bav
bav
Сообщение #4 от 14/01/2022 21:25 цитата
Подключай по HDMI
Valeriynew
Сообщение #5 от 14/01/2022 23:49 цитата
bav писал:
Подключай по HDMI
Не поможет. Мне тоже приносили приставку Т2 (нет звука), посмотрел ее, а там дорожки напрямую с проца. Попробовал через HDMI - то же самое, хотя дорожки уже другие. Значит в самом проце стоит ПУЗ, но по разным дорогам расходится.
