gs5310 сам переключает режимы,каналы.
trex21
Сообщение #1 от 27/09/2022 06:57 цитата
gs5310 после нажатия на кнопки пульта, начинает дальше самовольно продолжать исполнение команды ,пока не закроешь рукой фотоприемник.от внешнего фотоприёмника точно также.остановится исполнение команды и потом работает стабильно.бп менял.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 от 03/10/2022 13:55 цитата
Пду.Кнопка залипла?:-)
trex21
Сообщение #3 от 04/10/2022 06:39 цитата
ну это самая банальность-после нажатия кнопки ,пульт отводится в сторону,батарейка быстро достается,но рес еще несколько секунд сам переключается.... как по эффекту эхо,потом останавливается и продолжает работает нормально.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 от 15/10/2022 00:23 цитата
Был такой случай с ресивером Sky way.Сделать я его не смог,так как подозрение было на прошивку..Сам я не прошиваю.Компьюра нет..
Хотя изначало подозревал на контроллер кнопок(регистр сдвига),заменил его.Нормально проработал пару дней.И снова эта же проблема.Только у тебя перескакивает и затем останавливается,а в моем случае он не останавливался.пока из разетки не выключал.
