Установка антенны MMDS
zhur36
Сообщение #1 от 14/09/2004 01:04 цитата
На днях попытался поставить антенну MMDS, но качественного сигнала добиться не удалось. Сигнал шёл с шумом, звук был только на одном канале. Условия приёма: растояние до передатчика 30-35км, высота установки антенны 7этаж (на мачте коллективной антенны 5 этажного дома). Конвертор фирмы RTM с усилением 38dB Model:NDC 3018, рефлектор Воронежский с фокусным растоянием 290мм и усилением 18dB, кабель снижения SAT-50. Подскажите можно ли добиться хорошего приёма в моём случае и что из оборудования нужно заменить. Попутно возникла проблемма суммирования сигнала с ДМВ антенной, в качестве сумматора я попытался использовать разветвитель на 2, в него завёл питание через проходной конденсатор, поставил дроссель и при включении питания конвертера на сигнале с ДМВ антенны пошли сильные помехи. Тоже не знаю как решить эту проблемму. Теоретически можно поставить ФВЧ, но самому его сделать в домашних наверно не реально.
Sergg
Sergg
Сообщение #2 от 14/09/2004 02:06 цитата
Попробуй поставить конвертер на 49dB .
Гость
Сообщение #3 от 14/09/2004 09:23 цитата
Спросите на http://pro-radio.ru/. там есть опытный специалист по этой технике.
wall
Сообщение #4 от 14/09/2004 23:16 цитата
zhur36, а если использовать для приёма MMDS обычную Сателлит-тарелку-?Конвертер только заменить естественно.Разместить его в фокусе и направить её точно на передатчик-?
Просто идея такая созрела понимаешь.
Здесь MMDS не используется ,поэтому только идея улыбка
яша
Гость
Сообщение #5 от 13/12/2004 01:50 цитата
подскажите как часто ломаются данные антенны mmds и где их ремнтируют в г. ставрополе
Игорь Панченко
Сообщение #6 от 12/11/2005 12:52 цитата
zhur36 писал:
Ничего удивительного, если в первый раз!!
Уточнить в каком стандарте (тах) транслируют MMDS, и проверить настройки телевизора.
Расстояние предельное для MMDS вещания, необходимо использовать как минимум качественный конвертор. Например "трансистем" и рефлектор не менее 27дб.
http://www.bester-ltd.ru/index.php?p=price&id=48
Если Вы действительно в этих условиях принимали сигнал MMDS, а не наведённый в кабеле сигнал эфирных каналов. То я предполагаю на 4 бала будет приём. Для более качественного приёма потребуется повысить уровень полезного сигнала на входе конвертора. А это решается ТОЛЬКО установкой рефлектора с большим усилением. Например прямофокусной тарелкой 1,8 или 2 метра.
И практически не стоит стоит этого делать, на рынке есть любые ветвители и сумматоры. Важно правильно определиться в какую область конвертировать MMDS сигнал, что бы уменьшить количество поражённых эфирных каналов.
Удачи.
