Автор | Сообщение |
Ivan8855
Привет Всем!
У возникла проблема.
Отдал свой рабочий ресивер самсунг чтоб настроили антенну а когда принесли обратно он стал писать "нет сигнала".
Сбросил его в заводские настройки, настроил частоты результат тот-же. Может кто подскажет где ковырять? |
оптон
а в меню уровни сигналов есть? |
Ivan8855
Нет, даже малейшего признака. |
оптон
см питание на тьюнер или около разьёма на плате тьюнера вход от конвертора сам кабель и голову конвертор |
m.ix
Master Mixa
Ivan8855
По поводу питания.
На включение LNB и питания усилителя (LNBP12SP) с блока питания должно выходить 24 и 17 вольт. Когда замерял то вместо 24 29 а вместо 17 30. Попытался привести его в норму, поменл стабилитрон, емкости, оптрон но все безрезультатно. Может нагрузки нет?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 00:29
Спасибо за ссылочку, очень полезная. |
оптон
там обычно LM 317 примерно стоить зайди поссылке см верх там корефеи собираються и схож ситуацию можеть найдёш |
Ivan8855
Совсем дела плохи.
В этом аппарате не стоит LM317, а заправляет питанием LNBP12SP на вход напряжение подается 3.3 вольта (5 нога) а на выходе 0 похоже она просто сдохла. Если со стороны подать 13 вольт на головку заработает? |
lsn
Промежутку в меню проверь. |
lsn
Еще проверь питание головы должно быть без вариантов при h=18v V=13v (формирователь питания при вертикальной и горизонтальной поляризации, lm317 итп). |
Ivan8855
Пришлось сляпать подачу питания на головки вручную. Все заработало. Спасибо! |
Стрелец
Сосед сдавал тюнер в гарантийный ремонт. Тоже - "нет сигнала".
Там молча взяли, через 15 минут отдали - заменяли кондеры...
Говорят, пошли пачками. |
