Ресивер DRE5000 пишет нет модуля
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 от 31/07/2008 09:45 цитата
Путем подкидки выяснил что не работает субмодуль с размером в спичечную коробку. На рабочем при включении загораются светодиоды а на не рабочем ничего не происходит. первым делом заменил стоящие на этой плате кварцы. прозвонил и сравнил номиналы с исправной платой ничего существенного не нашел.
Господа, может кто сталкивался с таким модулем? С чем его едят? Схему тоже найти не удалось т.к. не знаю правильное его название недовольство, огорчение
yandex
yandex
Сообщение #2 от 27/10/2008 19:48 цитата
Gavrilov_S, и не мечтай,не найдешь.Даташитов тоже...
А лампочки не одна не горит?Если да,то проверь питание на модуль.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 31/10/2008 20:28 цитата
у каждого модуля CAM DRE есть свой ID .Замена ничего не даст, нужно шить(региться).Достать его можно только с донора(или АСЦ специализированном) улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 от 01/11/2008 13:51 цитата
Gavrilov_S писал:
Похожий смотри... подмигивание
  z-cript[1].rar  475.09 КБ  Скачано: 1466 раз(а)
