Автор | Сообщение |
clever
терминал supermax 9900s (китай). Работал, утром пришел все пишет нет сигнала. Внешне никаких признаков нет. Напряжение на LNB имеется 13/18 v. Подскажите. Может встречалась такая неисправность? |
B.B.
clever, если есть свободные порта, то поменяй порт. |
clever
B.B. писал: | clever, если есть свободные порта, то поменяй порт. | В.В., Не понял Какой порт поменять? |
B.B.
clever, на дайсике (и в меню). |
clever
Я пробывал с дайсиком на 2х портах 2х спутниках, сканирование идет но не что не ловиться. И пробывал без него. Нет сигнала. |
B.B.
clever, а когда перед поиском станций становишься на трансподер,
то видишь уровень его сигнала? |
clever
B.B.
clever, если уровней нет, то конфогурацию в меню проверь.
Не к тому порту очевидно подходит головка. Читай инструкцию. |
clever
нет я без дайсика включал, не было сигнала. может микруха сгорела w827a8op? |
B.B.
clever, вот если бы ты с самого начала все красивыо опИсал,
что и как делал? то и не было бы сколько пустых вопросов.
Давай тогда по порядку. Замеряй напряжения и сюда выкладывай, если
считаешь что все у тебя в меню ОК. |
clever
B.B. Проверял напряжение на блоке питания и на выходе вч тюнера без и под нагрузкой все в порядке. Водой тоже не золит. терминал новый стоял на продажу. Возможно при включенном терминале выкручивали кабель. На других ресиверах все показывает нормально. Вчера осцелографом проверял сигнал на кварцовом резонаторе LNB нечего небыло. напряжение на микросхеме LNB 3,3 вольта есть. На выходе LNB тоже нет никокого вч сигнала. |
B.B.
clever, непосредственно на самом тюнере какие напряжения и что с шинами и RESET? |
clever
там тюнера нет он собран на плате. какие напряжения надо померить и какие шины и RESET? |
B.B.
clever писал: | там тюнера нет он собран на плате. какие напряжения надо померить и какие шины и RESET? | Я с тебя как на допросе выпытываю, а ты пишешь clever писал: | Проверял напряжение на блоке питания и на выходе вч тюнера без и под нагрузкой все в порядке. | Если все в порядке, так о чем тогда мы говорим?clever писал: | и какие шины и RESET? | Нонсенс.
P.S. Ростик появится - может он тебя поймет. Я не понимаю. |
Rostyk.07
clever писал: | На выходе LNB тоже нет никокого вч сигнала |
Там 22KHZ и разная часта в зависимости А,В,С,D команды на коммутатор
Вариант что дохлая сама СКВ раз нет 22KHZ!Какая она там? |
clever
на выходе стоит WC CE5039 с нее ни какой несущей, ничего нет. Может попробывать кварц поменять? |
Rostyk.07
Пробуй заменить WC CE5039 или целую СКВ!Кварц можешь заменить но скорое всего он ничего не даст |
