Автор | Сообщение |
Igor_Fin
Такая проблема: Humax постоянно уходит в перезагрузку, причём холодный работает нормально. Но как только нагреется проблема появляется. Стоит остыть, опять всё нормально. Дальше, стоит отключить головку, проблема исчезает. Подключаешь опять появляется. При этом постоянно что-то щелкает внутри LNB |
пожарник
Проконтролируй, как ведет себя питание конвертора под нагрузкой, при нормальной работе и в момент перезагрузки . |
Rostyk.07
Цитата: | При этом постоянно что-то щелкает внутри LNB |
Это релюха!
Цитата: | Дальше, стоит отключить головку, проблема исчезает |
А на другую тарелку подкинуть???
Меняй литы в БП!!! |
пожарник
Что ты понимаешь под LNB ?. Откуда там реле?
По том, как объясняет Igor-Fin то коротит десик если он есть. Попала влага. |
Rostyk.07
пожарник,ты его в глаза видел? Стоит в цепи LNB пора знать |
Igor_Fin
пожарник писал: | Что ты понимаешь под LNB ?. Откуда там реле?
Головку я менял, проблема не исчезла. Дайсик-а у меня нет. |
Rostyk.07
Igor_Fin
Rostyk.07 писал: | Цитата: | При этом постоянно что-то щелкает внутри LNB |
Это релюха!
Ставил другую головку, проблема не исчезла. Блок питания похоже исправен, по крайней мере значения напряжений отличаются не более, чем на 5%, как при нормальной работе, так и в момент перезагрузки. Дайсик-а у меня нет. |
Rostyk.07
Цитата: | Дайсик-а у меня нет. |
Попробуй без него,на одну голову!
Меряй!
пожарник писал: | как ведет себя питание конвертора под нагрузкой, при нормальной работе и в момент перезагрузки |
Igor_Fin
А что такое питание конвертора? |
Rostyk.07
Igor_Fin,на головки идёт 14/18В |
Igor_Fin
Rostyk.07
Igor_Fin,нужно мерять не на БП а на выходе LNB!!!!!
Цитата: | как ведет себя питание конвертора под нагрузкой, при нормальной работе и в момент перезагрузки |
Igor_Fin
Ну и где я его должен измерить? Если на выходном разъёме LNB, то как только я отключу головку, то проблема исчезает. |
Rostyk.07
Кабель розрезать или в самом СКВ |
пожарник
Вполне возможно , что кабель временами коротит. Проверь эфку. |
