Ресивер Digital 4100 plus не запускается БП
svid
02/12/2008 16:26
Ресивер Digital 4100 БП DVB SMPS 256
После удара молнии. После замены D1,2,3,4 ,C1, KA5M0365R Появились все напряжения кроме 22V и 30V. Cтабилитроны D13 D12
греются хотя прозвонка показывает целые,кондер С21и Ц22 менял безрезультатно(надо было новые ставить с самого начала)
B.B.
02/12/2008 17:20
svid, давай фрагмент схемы БП сюда.
svid
02/12/2008 17:44
Схема БП DVB SMPS 256
B.B.
02/12/2008 18:14
svid, сколько вольт на С21 и С22 ?
svid
02/12/2008 19:45
Напряжение на С21 и С22 Отсутствует на С19 С20 его так же нет.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 20:47
Подозрение на ТР1 у кого другое мнение
ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 20:49
Хотя обмотки звонятся
Rostyk.07
02/12/2008 19:50
svid,а может оно под нагрузкой садится!!!Попробуй включить в холостую.....(короткое в материнке, LM итд)
D9,D10 целые?
svid
02/12/2008 19:51
Нагрузка отключена все замеры в холостом ходу
ДОБАВЛЕНО 02/12/2008 20:56
Блин все просто как дети в школу , а работать не хочет
B.B.
02/12/2008 21:22
svid, чудес не бывает. Кто же тогда греет стабилитроны
Смотри осцилом размах напряжения до диодов D9, D10. БП без нагрузки не держи.
По +12 в нагрузи лампочкой (ми) 6,3 + 6,3 в. 0,3а.
svid
02/12/2008 22:17
Да размах напряжения присутствует, ума не двину чем его гасить ,С1 менял но не на новый
B.B.
02/12/2008 22:42
svid писал:
Так ставь новый диод + новый кондер = нормальное напряжение.
svid
02/12/2008 22:59
че его менять он целый, с микрухи что должно идти на первичку транса (1) даташит есть у кого нибудь
Rostyk.07
03/12/2008 02:46
svid писал:
Для проверки что так трудно подкинуть?Раз говорим значит было!
B.B.
03/12/2008 08:20
svid писал:
Ты что прикалываешся? Ты же написал нам, что
svid писал:
После замены D1,2,3,4 ,C1, KA5M0365R Появились все напряжения кроме 22V и 30V. Cтабилитроны D13 D12 греются
Зачем тебе тот даташит? Контроль выходных напряжений идет с питания +5в и +3,3в .
svid
04/12/2008 23:19
Доброй ночи всем
Витковое в ТР на толчке таких нет
Вопрос- БП с компа всунуть можна их парочка рабочих точно валяется, дизайн не интересен, ресивер в серверной стоит
по питанию напряжения все есть. Кто нибудь пробовал?
Rostyk.07
05/12/2008 01:47
svid,лучше использовать от любого спутникового ресивера там почти все напряжения одинаковые...
ElektroNik
06/12/2008 21:37
svid, Комповые полумостовые , а там обратноходовый , работать не будет , да и 30В пришлось бы искать , мотай если охота .
Сначала канечно крышку с NIMa скинь , удивишся наверное .
zenoviy
07/12/2008 12:02
svid, Будеш первый у кого транс витки хапнул .Наверно я бы ,пробывал сменить электролиты по 3.3в и 5.1в
svid
07/12/2008 23:26
После замены транса,пусть я буду первым,кондера С21,С22,С24,С27 блок питания успешно ожил.Всем СПАСИБО.
B.B.
08/12/2008 08:38
svid писал:
Вот в кондерах и была проблема. Твой первый пост об этом говорит -->
Умные слова я подчеркнул. подмигивание
