OPENBOX F-300FTA
LOMAKIN
06/12/2008 09:35
Добрый день, подскажите мне пожалуйста у меня ресивер openbox f-300, я залил в него софт x-800(5.46). Люди пишут что можно от 820 прошить чтоб триколор потдержка была. Загрузчик 1.00 невозможно, что делать? Можно через JTAG но страшновато вдруг не получится. посоветуйте мне как быть! За ранее - огромное СПОСИБО!
ElektroNik
06/12/2008 11:30
LOMAKIN, Если есть житаг , слей с него дамп и шей чем угодно , вернуть без проблем потом можно .
http://sat-forum.su/index.php?topic=2587.0
LOMAKIN
06/12/2008 13:06
Как его спаять,сделать.если можно поподробнее!
Rostyk.07
06/12/2008 15:15
Смотри
LOMAKIN
06/12/2008 18:51
вопрос?а микросхем тут не надо.просто перепаиваешь кабель и все.меня долго небыло соседка попросила установить тарелку.повсем видам триколор.настроил на 36гр.то есть сигнал то нет,непойму на конверторе написано single(поймал 75гр.он же универсальной п.),а 36гр. круговой.как можно с круговым к. поймать универ.поляриз.в приемнике есть слот,а модуля и карты нет(обманули ее в магазине GLOBO 7010C-1CI) есть мнения опиши пожалуйста!с уважением!
Rostyk.07
06/12/2008 18:58
LOMAKIN писал:
Здесь не надо....(есть и JTAG на МС но и этот работает неплохо )
LOMAKIN писал:
А причём здесь....
LOMAKIN писал:
LOMAKIN
06/12/2008 20:27
я ей настроил 75гр. и мне неплохо.а вот житаг я спаяю обязательно как на рисунке.как говорится хочется наи лучшего результата.люди пишут,что на х-820 можно триколор без модуля смотреть.вообще модуль не нужен?
ElektroNik
06/12/2008 21:21
А разве на 300 есть картоприемник ? Как из него сделать 820 , вот из 500 да , вроде так если не ошибаюсь .
LOMAKIN
06/12/2008 21:41
на 300-м картоприемника нет.можно былобы вмонтировать туда,да залить софт от 820(у него есть потдержка CI-слот) как думаеш ? или купить прямофокусную тарелку, направить на 49 и смотреть откр.каналы
ElektroNik
06/12/2008 22:03
Тема слишком широполосная улыбка Можно и вмонтировать , если есть откуда снять , можно и тарелку поставить недовольство, огорчение
Rostyk.07
06/12/2008 22:12
LOMAKIN писал:
Но только дамп флеш через JTAG...
И картоприёмник вмонтировать не проблема....
Но меньше проблем...
LOMAKIN писал:
LOMAKIN
06/12/2008 22:50
ложусь спать.подумаю.завтра отпишусь!
zenoviy
07/12/2008 10:38
LOMAKIN, возможно и без джитака смотри сюда http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?showtopic=10573&st=40
Только пропаченый софт 800 переделываеш на 820 или 810 .Это как душе угодно.
А поляризациеё рекомендую почитать тут http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=18740&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=8a64204f7cf7c1611e7f105f575cfb28
LOMAKIN
07/12/2008 19:14
объясни пожалуйста.у меня есть бокс патчер 2.0 ввожу 6300.и нечиго.
zenoviy
07/12/2008 21:16
Cкачиваете прошивку например для х-800.
запускаете прогу,указываете ей на прошивку и вводите код прошивки,которая вам нужна,например для F-300-код 0810.После этого спокойно заливаете прошивку от.800 в свой 300.Правда в тюнере будет указана прошивка от 800,но это на работу не влияет.Инфа с картинкой туда http://www.gomel-sat.net/forum/index.php?showtopic=9323 посмотри внимательно.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 07 2008
LOMAKIN, тут думаю всё понятно
LOMAKIN
07/12/2008 21:52
друг спасибо,сейчас буду пробовать!
