DRE-5000 сыпет картинку на каналах DRE
Prohodchik
24/04/2010 11:33
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, ресивер DRE-5000 (в эксплуатации 2 года) сыпет картинку на каналах DRE. Заменил кондюки во вторичке БП, стабилитрон U8 - стало чуть лучше, теперь картинка рассыпается только во время прогрева. Выходные напряжения все соответствуют, все «подозрительные» места пропаял, сигнал на всех транспондерах отличный. Куда рыть дальше? Помогите разобраться.
audi
24/04/2010 17:41
[сигнал на всех транспондерах отличный. И скоко, и сыпится на всех каналах что ли? Новерное просто треба подстройка тарелки.
dr-woland
24/04/2010 20:18
Старая решенная проблема - на 5-ю ногу тюнера електролит на 100мкф спасет ресивер
Prohodchik
24/04/2010 20:46
Тазик 90см., конвертер два выхода. Satfinder кажет уровень 95 качество 100, ресивер 78 на 99 попугаев соответственно. Причем дергается первые 15-20 минут и не на всех каналах – fta показывают безупречно. Сейчас другой ресивер подключен – работает без проблем.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 21:51
Пятую ногу со стороны присоединения кабеля считать?
dr-woland
25/04/2010 07:55
Это и есть 5-ая нога
Prohodchik
25/04/2010 13:05
Всем спасибо! Кондерчик прижился замечательно, все каналы показывают нормально. Отдельное спасибо dr-woland! браво!
Серж66
26/04/2010 21:44
эта неисправность не только относится к DRE-5000, в других тюнерах, такая же неисправность. Осцилограф в этом деле рулит.
Mihey83
17/01/2011 15:09
и мне помогло спасибо dr-woland! классно!
vint81
26/01/2011 23:29
скинь фоткку,пожалуйста?
корень
27/01/2011 06:13
вот http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31292&start=1560
sherif
28/01/2011 10:05
Принесли DRE5001 не принимает частоту 12226 и частоту 12303 другие принимает. На 5 ногу впаял 1000 х16 В напряжение не подымается ,стоит 4,85 В . В БП сменил все литы... напряжения 31,5В . 22 6В 12 В, 4,95 В 3,37 В Как поднять до 5 В. или не в этом причина?
chika85
28/01/2011 10:30
ИМХО причина не в этом
Создай свою тему
sherif
28/01/2011 10:48
Сейчас принесли другой DRE5000 исправный, на его БП напряжение +4,99 В Переставил на DRE5001 на 5-й ноге 4,88 В стало ,но результат тот же ,не принимает на частоте 12226. Что может быть ? Другие транспондеры принимает, но не открывает кодировку, показывает только открытые каналы.
egorshabanov
23/10/2011 09:01
пробую на 5-ю ногу припаять (сыпяться каналы)
misha7
23/10/2011 09:10
egorshabanov, Вот: http://monitor.espec.ws/section28/topic113522.html Что ешё кроме 5 ноги проверялось?
andrey3347
10/11/2011 21:23
пробовал и кондер на пятую ногу и воабще LNBшник меять, все равно сыпет - это чо?
misha7
11/11/2011 05:17
andrey3347, удалите штатный конденсатор(очень аккуратно) из тюнера и после установки внешнего всё должно заработать.
RAMMER
11/11/2011 13:22
andrey3347 писал:
Сетевую банку 47,0*400V заменить не пробовал ?
andrey3347
19/11/2011 17:14
Misha7,спасибо, попробую!
Rammer, в БП нет недостатков.
suolvi
28/11/2011 20:12
Та же проблема с DRE-500-сыплет картинку при уровне 90 и качестве 85.Конвертер подкидывал.Напруги 30 и 22в.в БП завышены на 3в.При отключении разъёма с БП напруги в норме.Литы во вторичке и первичке заменены.
RAMMER
28/11/2011 23:53
suolvi , прочитай тему с самого начала и выполнить все рекомендации . Сколько можно разжёвывать одно и то же? недовольство, огорчение
misha7
29/11/2011 06:16
suolvi писал:
.Напруги 30 и 22в.в БП завышены на 3в..
Это нормально, остальное RAMMER посоветовал.
suolvi
29/11/2011 11:44
Параллельно штатному конденсатору на 5 ноге тюнера подпаял 200мкФ на 16 в.Помогло,спасибо.
