EUROSKY DVB-8004 SUPER нет видеосигнала
a gosha
16/06/2010 13:45
проц M3329C
нет видеосигнала.
прошивается, включается,переключает канали.
видео нет на виходе процесора .
питание нормально кварц менял
по словам клиента стало плохое изображение . у меня сразу при включении били помехи на екране потом видео сигн пропал полностю
Вопрос проц мертв или жив,??????
B.B.
16/06/2010 19:12
a gosha писал:
прошивается,
Чем и как?
a gosha писал:
На какой ножке?
a gosha
16/06/2010 19:31
119-118нога осцилограма прямая
шєтся rs232
кнопки работают дисплей тоже канали переключает
Rostyk.07
16/06/2010 23:31
Процу всё ---
a gosha
26/09/2010 19:35
Пришол на ремонт OPTICUM 4100C решил подставить в скай проц рабочий чтоби проверить рабочий он или нет.
Старий проц випаял с ская температуру установил большую 380 градусов веть проц уже мертв випаял установил рабочий работает нормально.
Старий проц впаял в OPTICUM 4100C работает.
Значит ети проци можна жарить и они начинают работать.
viktor_ramb
11/10/2010 19:17
a gosha,
Может просто был элементарный непропай и надо было профенить?
a gosha
12/10/2010 23:09
срачала пропаевал его разультат тотже а когда прожарил стал работать
Гафур
13/10/2010 11:23
a gosha, скорее в сего был не пропай. эти процессора не боятся температуры. Выпаивал даже 450г градусом. Оставались живыми. А, пропаивать надо паяльником, а не воздухом.
B.B.
13/10/2010 13:38
viktor_ramb писал:
Под микроскопом и каждую ножку. Если руки дрожат, то лучше не трогать.
