samsung DSR9500
viktor28
19/09/2010 22:19
Добрый вечер всем ,
прошу помочь с локализацией поломки ресивера , когда нашёл схему , был уверен что вопрос решён, найти поломку , но теперь ясно стало что не хватает знаний .
При включении появляются цифры канала и потом всё пропадает , признаки как пропадает питание
Первое что обнаружилось - непропай обоих ножек електролита 50/400в поменял - результат *0*, хотя родной електролит ,живой тоже .
проверил выходные напряжения с блока питания - всё на месте как в схеме / есть отклонения +0,5в, но не думаю что ето могло повлиять
Заметил что грееться 7805 / не на БП а на общ плате возле разьёма RS 232/так что дотронуться не возможно , замерял выход -0.9B, поменял другую - тоже самое
Что может так коротить ? в имеющейся схеме нет етой кренки
Спасибо заранее за коментарии по теме
bav
20/09/2010 07:53
Напряжение с этого стабилизатора (U72, на схеме он есть) через дросель L1002 поступает на питание входного блока.
viktor28
20/09/2010 22:41
Спасибо за подсказку Bav, да всё верно , но видать на етом и конец , так как не имею схемы входного антенного блока -т1001 , а без его подключения кренка выдаёт 4,8в , хотелосьбы очень узнать что там так закоротило ....может в курсе кто где ету схемку найти ?
bav
21/09/2010 09:09
Там на вх. блоке две м/сх - CХ 24108(под экраном) и СХ24106.
Предполагаю что садит 24108
viktor28
21/09/2010 13:44
классно! Ещё раз благодарю ,за подсказку и участие , буду пробывать дальше улыбка
zhmu
21/09/2010 16:38
не понятно про какой тюнер идет речь,существуют 9500 и 9500А,они отличаются по схемотехнике и ПО,вполне возможно,что проблема не в
питании,а в прошивке,тюнер стартует,пробует обратиться к программе,а
ее и нет.Решается перешивкой тюнера через jtag,он подпаивается или подключается через разъем(если он есть на плате) и через специальную программу вшивается полный дамп флешки,второй путь-снять флеш и прошить на программаторе..
успеха
viktor28
21/09/2010 17:11
Вскрыл етот модуль ...и понял что на етом конец , не имею оборудования и практики пайки такой миниатюры ,
благодарю bav за тех. поддержку .
viktor28
21/09/2010 19:22
дело в том что грелся стабилизатор 7805 , явно из за короткого , так что от прошивки тут не зависит ничего
