OPENBOX F-300 всё в норме - а сигнала нет
MAKAKA-x64
28/05/2011 14:57
Доброго времени суток форумчанам.
Такая ситуация.
Есть OPENBOX F-300. После не успешной "ловли" спутников - не удаеться залочить какой либо спутник (скорее всего - при перестановки головок - закоротил центральной жилой на головке при её подключении).
Позвонил другу (знающий в микрухах, паяльному делу и т.д) - начали разбераться.
Разобрали, проверили напряжение в БП - всё в норме.
Ни каких "вздутых" кондесаторов не обнаружено - питание на выходе норма.
Собрали - не ловит ни одного. Побегал с тарелкой по двору - также.
Напряжение на входе головки - 13.7 и не меняется при переключении V/H.
Пошли гуглить. Нашли тему здесь про OPENBOX F-100. Почитав - выпаяли два транзистора А928А - один оказался замкнутым (коллектор и эмитель).
Заменили один замкнутый на КТ816Г (новьё). Меряем - напряжение на входе 14/18V. (переключение V/H работает.)
Результат поиска 0-й.
Индикатор на телевизоре показывает:
Сила: от -36 до -56 при поиске вручную с антенной.
Шум: 0.1 - 0.2db.
Качество: 0% постоянно.
Искали сигнал без DISECq-а - головка напрямую.
Никаких соплей при пайке, дороги тож целые.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста - где искать причину?
viktor_ramb
28/05/2011 17:18
MAKAKA-x64, тюнер проверить на рабочей тарелке, а настройку вашей тарелки поручить квалифицированому спецу.
MAKAKA-x64
28/05/2011 17:36
viktor_ramb, Да проверяли и на рабочей, у соседа 75Е;13Е;4,8E,4W - не работает. (У него тюнер на гарантии - БП не возмёш). Меняли у себя головки - 4шт KU + 1шт KU круговой поляризации. + 1шт С-диапазона на 90-ом градусе.
Сила сигнала есть и шум - а качество 0%.
Спецы отпадают сразу - денег нет, сельская местность - в основном "сделай сам"
viktor_ramb
28/05/2011 20:11
MAKAKA-x64,
Настройте свой тазик с помощью соседского тюнера, если есть достаточный опыт, и копайтесь в своём. Но если опыта нет, то рискуете потерять то, что имеете и увеличить расходы.
Так расчитайтесь с/х продукцией!
misha7
30/05/2011 08:13
Тут же схема лежит: http://archive.espec.ws/section987/file22793.html
Даже подписано где переключение V/H
MAKAKA-x64
30/05/2011 08:55
misha7, Схему нашел, на прошлых выходных проверили - резисторную сборку RN1 (470 om) возле блочка, транзисторы, питание LNB тоже работает, V/H переключает - всё нормально.
Я думаю, проблема в самом SAT TUNER по схеме F7VZ0194.
MAKAKA-x64
30/05/2011 17:48
Проблема решена.
Как и предполагалось, проблема была в самом SAT TUNER по схеме F7VZ0194.
Был найден донор OPENBOX 800 с замкнутым процом - выпаяли сам тюнер, вставили в проблемный - всё заработало.
Тема закрыта.
