Jtag на ORTON 4060 CX Plus Jtag
Ioan31
30/08/2011 21:29
Помогите , пожалуйста. Все делаю , как написано вот тут:
http://forum.sat-tv.com.ua/showthread.php?t=3828
пробовал с-му и на резисторах и с микросхемой. Перепробовал все типы флешей. Другие не определяет , а на SPI выдает следуещее:
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово
Первый раз пользуюсь JTAG. Прошу помощи.
misha7
31/08/2011 08:23
Jtag правильно собран? Прицепились верно? Всё это опишите.
Ioan31
31/08/2011 11:03
Соберал на резисторах и микросхеме по этой схеме:
http://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=21
но с микросхемой встречаються другие виды с-м , где выводы RST и GND меняються местами(на выводе Jtag для подключения к ресиверу). На сопротивлениях: 1-ая ножка подкл до RST , а на микрос-ме первая - корпус , а 6 - RST (так соберал я)
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 12:10
так-же использую 2-метровый кабель(витую пару экранированую), может это из-за затухания?
Ioan31
31/08/2011 12:08
попробовал короткие провода - результат тот-же
misha7
31/08/2011 15:04
У Вас не то собрано. Это для STi5518! А у Вас проц ALI3329C. А если не секрет, зачем используем JTAG?
Вот так надо
Ioan31
31/08/2011 17:04
та принесли ресивер ,прошитый дампом для 3329В. Вот и решил заниматься ....
Процессор ALI3329C. а можно Вас попросить схему еще раз выложить или просто сюда как фото скинуть, а то почему-то "просмотр недоступен". хотя расширение вроде-бы стандартный джипег...
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 18:08
даже фотошопом не открывает.
misha7
31/08/2011 19:44
Пробуй, выше выложенный архив перезакачал. Вот в этой теме: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1213717#1213717
Есть ссылка на программу которой очень удобно (моё мнение) изголяться с JPG. А эта схема, чтобы не собирать JTAG каждый раз. Подерживает STI.../ ALI+NEC
Ioan31
31/08/2011 22:07
эээ....... дело в том, что я соберал по такой с-ме , как ClipBoard-1.zip . только единственный вопрос: ноги с 18 по 25 на корпус???
большое спасибо за софт.
misha7
01/09/2011 06:07
Прошу прощения за свою не внимательность. У меня на корпусе. Проблем не возникало. А тип флеши верно установлен?
Позвонил установщикам, должны подвезти такой же аппарат. в ЛС всё напишу
Ioan31
01/09/2011 07:21
ну я перепробовал все типы флешей, которые указаны в программе
misha7
01/09/2011 10:52
Ioan31, принесли Globo4100
На разъёме JTAG слева направо GND-TCK-TMC-TDO-TDI-RST, а на самом деле всё на наоборот.
Прозвони ноги проца
49 TRST
50 TDI
51 TDO
52 TMS
53 TCK
Может всё же ошибка подключения? Вот подключился, так стоят галочки. При изменении Базового адеса= 1FC00000 появляеся ошибка определения Флеш. А весь Лог показать можешь? А то только хвост выложил.
Ioan31
02/09/2011 13:10
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
Готово
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 14:12
выложил ввесь лог.а может для ортона собирается по-другому? пробовал общую собрать для неков и али - вообще даже процессор не тестирует
zenoviy
02/09/2011 16:42
Ioan31, выпаяй флеху и прошей на прогере ....
misha7
02/09/2011 20:04
Первая сжема верная. Сам шил не раз. Я бы до выпаивания, ноги флеши прозвонил.Мне не нравятся первые 16 байт. Интересно, зачем шили то? И ещё вопросик, который наверное должен быть задан ранее. Что на дисплее сейчас?
misha7
03/09/2011 21:18
Это меня заинтересовало: http://dsl2500ubrud.narod.ru/
Ioan31
21/09/2011 07:38
проблема решена покупкой новой памяти. всем спасибо!
