ресивер Eurosky ES-4050 не запускается
звезда
18/09/2011 23:15
при включении в сеть светится дежурный режим и на дисплее две восьмерки , на кнопки и пульт не реагирует .
Для проверки подбрасывал рабочее бп , но тоже самое .
misha7
19/09/2011 05:28
А что мешает прошить? Это клон Globo Процессор 3329С. В Разделе где спрашивали схему, там и клоны расписаны
sattel
19/09/2011 11:09
Не прошьется тюнер,JTAG нужен,или(что маловероятно) ремонт материнки.
a gosha
01/10/2011 15:45
звезда, Для начала ремонт бп сделай ето первая причина
Клон глобо 4100.
kolya-zerber49
01/10/2011 17:56
Да подбрасывал он бп - беспользы.
myseg
03/12/2011 20:07
Кто поможет схемой бп Eurosku 4050!
sattel
03/12/2011 20:42
А что именно в схеме нужно?
У меня есть такой тюнер-именно.
myseg
03/12/2011 22:58
sattel, Дело втом рес непринимает верхний диапазон, напруги занижены. Хотел уточнить номиналы сопротивлений, да и вобще сверить схему. Ресиверы новые и не один, мне думаеться что собраны ......ну самы понимаете как.
sattel
03/12/2011 23:53
Какие напряжения, точно, выдает Ваш блок питания?
myseg
04/12/2011 00:09
sattel, 21в,9в,4в,2,9в---материнка подключена.
sattel
04/12/2011 00:35
1 нога оптопары 3.3
2 нога 2.3
Микросхема-DH321?
На материнке:1n- 3.3v ; 2n -5.2v ; 3n- 11.3v ; 4-GND ; 5n- 23.5v
myseg
04/12/2011 00:46
sattel, Спасибо за помощь! Тема закрыта.
sattel
04/12/2011 00:48
А как вы вышли из положения? Что было.
myseg
04/12/2011 01:23
sattel, Да точной схемы нет оритировочно по всем источникам. В цепи оптопары емкость стояла 47мкф, поставил 4,7х50в, вместо 100мкф по+5в поставил 1000х25в. Все напруги подлись до нормы токо вместо 12в -11,3. ну заработало.
misha7
04/12/2011 16:40
myseg писал:
sattel, В цепи оптопары емкость стояла 47мкф, поставил 4,7х50в, вместо 100мкф по+5в поставил 1000х25в.
Мне кажется это не истинно верное решение, хотя всё заработало.
myseg
04/12/2011 17:57
misha7, Мне тоже так кажетется! Но что делать ? Еслиб точно схема была да сверить номиналы . Никакой уверенности нет и в ТПИ. Я думаю собирали что подрукой было.
misha7
04/12/2011 18:12
Есть такое понятие: типовое включение ШИМ.
sattel написал: Микросхема-DH321?
на что Вы не ответили. Есть Аналоги её и Вы думаю, на будущее разберётесь улыбка
Можно считать тема Решена?
myseg
04/12/2011 18:21
misha7, Думаю что да. Спасибо!
sattel
06/12/2011 06:43
myseg писал:
Да, после "такого ремонта" возможно появится тема типа:тюнер не включается, мигает лaмпочка и все.
myseg
06/12/2011 17:46
Ну тогда где взять схему етого БП ? Вчера целый вечер пропал и ничего подходящего не нашол.
Там если с номиналами порядок, значит ТПИ уже все перерыто.
misha7
06/12/2011 18:20
myseg, Вы на вопрос, какая микра стоит так и не ответили. Я точно не помню, а sattel не зря спросил. В гугле забил модель шима и на первой же странице нашёл:
DL321, DH321, DL0165RN, DM0265RN, DH0265RN, DL0365RN, DM0365RN, DL321L, DH321L, DL0165RL, DM0265RL, DH0265RL, DL0365RL, DM0365RL от =FAIRCHILD SEMICONDUCTOR= (FS).
Есть много ресиверов с этими ШИМами улыбка Далее типовое включение...Совсем не сложно
sattel
06/12/2011 18:26
misha7,автор вопроса видать "неадекватный человек".Ему мой вопрос о "типа шим"которая там у него стоит, не понятен.
misha7
06/12/2011 18:32
sattel, Всё понятно!
kolya-zerber49
06/12/2011 20:20
myseg писал:
умора
myseg
06/12/2011 23:23
Я извеняюсь но просто не придал значения етой ШИМ!
Стоит ДН 321, но я непойму что ето даст?
misha7
07/12/2011 07:04
myseg, просто Вас заставляли подумать. Лихо меняем кондёры, в одной позиции в 10 раз уменьшили, в другой в 10 раз увеличили.
myseg писал:
misha7, Еслиб точно схема была да сверить номиналы . .
А перед этим :
sattel писал:
Ещё подсказываю! Спросите у sattel все нужные номиналы. А так воду в ступе толчём
