DRE 5000 нет сигнала
bellserg
12/11/2011 13:25
с в ч блока всево 5v.думаю сменить в сборе ево.у ково нибудь было похожее?
bav
12/11/2011 17:47
Не ломай аппарат, не оно
bellserg
12/11/2011 18:44
какие предложения.все дороги целы.если пустить через сквозной канал питание .смотреть в связке 2рессивера(поставить этот ресс вторым) всё работает..
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 20:14
б.п. напруги в норме.
bellserg
12/11/2011 19:30
на LM317T напряжэния присутствуют
RAMMER
12/11/2011 22:25
bellserg ,возьми схему и отремонтируй не задавая вопросов подмигивание
Если совсем не понятно будет , обращайся ...
misha7
13/11/2011 19:43
bellserg, Ну не гадалки Мы:
bellserg писал:
Что значит блок с в ч ?
bellserg писал:
.все дороги целы .
Вы это о чём?
bellserg писал:
Вот и расскажите про напряжения на ножках проца и LM317T(и тюнере) при включении и выключении питания головки и изменении полярности в меню ресивера в цифрах. Схему Вам дали.
bellserg
17/11/2011 05:16
ну если не понятно...тогда так. LNB блок (куда антенна прикручена) на выходе 5v.водой не обливали .с ремонтом отложыл пока.нашёл материнку там LM317T не рабочая была.поставил её клиенту
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 06:17
на блоке lnb кондёр припаен к 5ноге с нови стоял.
misha7
17/11/2011 05:36
Вот теперь понятно и схема которую выложил RAMMER, Вам поможет.
