Orton 4100C блок питания
koko-1961
03/03/2012 13:26
Тюнер orton 4100c бп (НР3218-V1.6-080405) сгоревшый дросель,два диода,предохранитель и ШИМ DH 321. Поменял все, но вместо DH 321 поставил DMO 265R тюнер включился сильно греется ШИМ. За минут 2-3 градусов 80 пальцем неудержать подскажите где надо искать. На выходе напряжения в норме чуть завышено 22v (25 без нагрузки LNB).
viktor_ramb
03/03/2012 13:36
koko-1961,
Уверен, что полноценная замена?
koko-1961
03/03/2012 13:43
по нету писалось DH321 аналог DMO265R
viktor_ramb
03/03/2012 15:24
koko-1961, внимательно пройдись по первичным цепям - демпферная цепь в порядке?
misha7
03/03/2012 19:33
Только не путайте: KA5Mxxxxx....и FSDMxxxxx
A вот dataseet FSDMxxxxx
А в этой Теме давал ссылку на БП двух версий:
http://monitor.espec.ws/section28/post1433737.html#1433737
RAMMER
03/03/2012 22:27
koko-1961 писал:
Сетевую банку 47,0*400V под замену , не глядя ...
И в начале темы название блока указать не мешало бы ( SMPS 888 VER 1.1 )
koko-1961
04/03/2012 22:52
RAMMER Блок (НР3218-V1.6-080405) кандер проверял 22,1мкф,там стоит такой. Как я понял misha7 ШИМки взаимо заменяеми, где тогда копать ткните носом.
RAMMER
05/03/2012 00:14
koko-1961 писал:
Ещё раз повторить ? Меняй НЕ ГЛЯДЯ , тем более 22,0 mF , на
RAMMER писал:
47,0*400V
ДОБАВЛЕНО Март 05 2012
koko-1961 писал:
Фото с двух сторон выложи .
koko-1961
05/03/2012 00:46
подкинул 47mf проблема не снялась
misha7
05/03/2012 06:19
А, viktor_ramb, про демпферную цепь спросил не зря ведь.
koko-1961
05/03/2012 09:08
viktor_ramb,misha7 большое вам спасибоньки что дятла толкнули носом, вы были правы D5 HER107 поменял проблема снялась,как я мог так проверять незнаю и сам . браво! классно!
