DRE 5000 11серии. Не стабильно ловит "бесплатные каналы
Uriy555
19/07/2012 13:58
Два года не включал белый DRE 5000, после чего теперь все каналы были кодированными ( кроме триколор,союз и еда). Тех поддержка послала меня нах т.к я в те времена свой ресивер не зарегистрировал а ща они не могут и предложили купить новый комплект..
Перепрошил на 3.0.32, но бесплатные каналы не открылись ( кроме триколор,союз и еда). Вытащил внутренний модуль, включил, выключил, вставил - заработало, но если выключить из розетки то ситуация повторяется...Сразу предупреждаю, кондёры в БП заменены на новые и раньше проблем с тюнером не было. В статусе база 200года. Она должна быть свежее? Сама поменяется или можно тоже закачать? Может в этом проблема?
Вопрос
1. В чём может быть проблема? Она решается?.
2. Стоит ли перепрошивать на 3.0.64 и можно будет ли откатить прошивку назад, а то боюсь что даже в таком варианте смотреть не смогу.
2.Есть ли варианты чтобы подключить тариф оптимум на такой ресивер без гемороя в будущем ?
Надо только купить внутренний блочок с зарегистрированным ID? Какие проблемы могут возникнуть?
Зранее спасибо.
БУНЯ
19/07/2012 16:53
Uriy555 писал:
Решается прошивкой.
Uriy555 писал:
Стоит, из-за прошивки и не показывает.
Uriy555 писал:
А что мешает оплатить свой ID номер?
bav
20/07/2012 08:35
вопрос:
ответ:
Yaroslav
24/07/2012 21:53
Uriy555 писал:
Вопрос
Вопрос не решаем. Вопрос не к нам.
satnhbG
22/09/2012 07:15
Если в ресивере установлен декодирующий модуль 11 серии (проверить можно по следующему пути : Меню- Статус - DRE ID **11********), то условно бесплатный пакет из 11 каналов, показывать просто обязан, необходимо только подождать на канале Россия активации модуля. Зарегестрировать 11 серию сейчас невозможно, и полатить оптиму на него не сможете, получается вечный Триколор из 11 каналов. Если в ресивере установлен декодирующий модуль 13 серии (проверить можно по следующему пути : Меню- Статус - DRE ID **13********), То ничего, кроме инфоканала из Триколор не увидите, пока не зарегестрируете приемник, а вот зарегестрировать его можно, через любого дилера.
