GS-8302 индикаторы не светятся, блок питания даёт 12в
zdmitrij
14/08/2012 21:34
Subj. Тюнер перестал работать, находясь в дежурном режиме, не грозовой. БП рабочий, даёт положенные 12В, при подключении его к тюнеру напряжение не просаживается. Индикаторы тюнера не светятся. Необходима схема основной платы тюнера, пожалуйста.
misha7
15/08/2012 05:37
zdmitrij писал:
Subj. Индикаторы тюнера не светятся. Необходима схема основной платы тюнера.
Схемы не найдёшь, даже если спросишь в соответствующем Раделе. А если нужны советы по ремонту, начинаем читать Правила, очень внимательно 3 пункт.
TRIPLEX
15/08/2012 08:41
А что на GS-8302 с БП только 12в выходят? смех
RAMMER
15/08/2012 12:28
TRIPLEX писал:
TRIPLEX , к твоему сведению - ДА ! Блок питания внешний . Остальные необходимые напряжения формируются на плате приёмника ... подшучивать, дразнить
DJON 1967
16/08/2012 13:05
zdmitrij писал:
Чтобы проверить наличие 5.0 , 3.3 и 1.8 вольт ( возможно), тебе схема и не нужна. Включи логику. подмигивание
boxer69
02/09/2012 18:17
zdmitrij, скорее всего Вам прошивка Flesh M29W128 требуется. Два аналогичных случая я уже победил, но делал это лишь путём замены с других материнок полностью убитых грозой. Jtag здесь, увы тоже вряд-ли поможет. Сейчас для прогера жду переходник под этот корпус, далее буду пробовать улыбка
