КАРТА РАЗДЕЛА (заполняется)
misha7
22/08/2012 10:41
Arion
Arion AF-2100E после грозы
Arion AF-1700E пульт
Arion DSR 5001 на дисплее 88:88
Arion 1700E заниженные напряжения блока питания
Euston
Euston stv2005 схема
Euston 7000HD с пульта не может включиться
Euston STV3005 ON и дальше не идет
Euston STV 2005 вышел из строя блок питания
F
Galaxy Innovations
General Satelite
General Satelite DRE8300 после грозы
General Satelite GS-8302 индикаторы не светятся, блок питания даёт 12в
General Satelite GS 8300 M проблема после обновления ПО
General Satelite DRE 5000 11серии. Не стабильно ловит бесплатные каналы
General Satelite GS-8300 ошибка Еr11
General Satelite DRE-4500 не ловит каналы
General Satelite GS 8300m нет сигнала
General Satelite DRE-5000, при включении загораются все сегменты
General Satelite gs8300,gs8300M "код. канал" или зависает
General Satelite DRS-5001 размытое изображение
General Satelite gs 8300m проблема после обновления ПО
General Satelite DRS5001 номиналы чип-резисторов и конденсаторов
General Satelite GS-7300 не запускается
General Satelite DRE5000 кубит изображение
General Satelite DRE-5000 в статусе нет модуля
General Satelite DRE 4000 нет модуля
GS 8300 Проблема с БП
General Satelite DRE-5000 нет видео
General Satelite GS 7300 горит 8
General Satelite DRE 7300. После обновления нет сигнала
DRE 5000 картинка кубиками показывает только стс
General Satelite GS-7300 после запуска нет реакции
General Satellite CI-7101S не включается
General Satelite GS8300M перестал реагировать на родной пульт
General Satelite DRE-5000 сыпет картинку на каналах DRE
General Satelite GS 5000 мерцает изображение
General Satelite GS FTA7001S+Донгл DRE-Grupt
General Satelite DRE 7300 снова "8888"
General Satelite Dre 5000 залили водой,помогите разобраться
General Satelite DRE-5000 не шьётся
General Satelite GS-8300 картинка сдвинута влево
General Satelite DRE-5000 не запускается совсем
General Satelite DRE5000 повышенный вольтаж на б. п.
General Satelite GS-8300 M не включается
General Satelite DRE 5000 Мигает дисплей
General Satelite GS-8300N-попала вода
General Satelite DRE 5000 через часов 5-7 работы осыпание картинки
General Satelite FTA-7001S моргает долго светодиод, потом запускается
General Satelite DRE7300 горят постоянно 8888
General Satelite DRE5000 ID показывает,но не работают каналы триколор
General Satelite DRE-5000 хрипит звук
General Satelite DRE 7300 проблема с аудио
General Satelite DRE-4000, треск в БП, не показывает
General Satelite DRE 5000 Мигание при вкючении
General Satelite дре 5000 нет id модуля
General Satelite DRS-5001 не сохраняет каналы
DRE-4000 не включается
DRE-7300 Нет сигнала
General Satelite GS8300m что за микросхема в передней панели?
General Satelite DRE 5000 . Всё работает кроме Частоты 12226
General Satelite DRS 5001 . Всё работает кроме Частоты 12303 L
General Satelite DRE7300 базовые каналы не ловит
General SateliteGS8300 Блок питания
7300 сыплется картинка, временами пропадает звук
DRE-5000 срыв строки
DRE-5000 моргает индикатор антены
DRE5000 на первой ножке LNB 7.5в на второй 8.25в
DRE 5000 моргают восьмерки
DRS-4500 неисправен DRE модуль
DRE 5000 рвет картинку первые 30 сек
DRE 4000 нет сигнала
DRE 5000 не запускается
DRE CRYPT сгорел Q1
DRE-5000 сыпет 15 минут
VA-7200 General Satellite нет включения
DRE-5000 нет звука
DRE-5000 Ремонт БП
DRE 5000 моргают восьмерки при включении
DRE-7300 нет выходных напряжений БП
DRE5000 не работает БП
DRE4500 нет изображения
FTA-7001S малый уровень звука
DRE 5000 нет сигнала
DRS 5003 нет сигнала
DRE 5000 материнка
DRE 5000 после 10 минут просмотра промелькивают кубики
DRE 4000 включается со второго раза
DRE-5000 не проходит тест при включении
DRE5000 проблема с изображением
DRS-5001 нет питания LNB
DRE5001 Что означает индикация
DRE-7300 горят все сегменты
DRE-7300 нет управления
DRE5000 Нет изображения
DRE5000 горят все индикаторы
DRE-5000 плавает уровень сигнала
DRE-4000 моргает красный светодиод
DRE-5000 мигают все сегменты индикатора
Golden Interstar
Golden Interstar GI-S770CR опознать микросхему
Golden Interstar 7700 Premium завышено напряжение бп
Golden interstar 8001 рассыпается изображение
Golden Interstar 7800 не раскодирует
Golden intersnar DSR-8001 изображения все в темных тонах
Golden interstar DSR-8001 нет сигнала
Golden Interstar GI-S805 CI Xped Class - не работает
Golden Intersta DSR-8005 CI Premium затирается Boot
Golden InterStar DSR 7700 никаких признаков жизни
Golden Interstar 8001 Качество сигнала постоянно скачет
Golden Interstar GI-S805CI Xpeed Class после грозы
Golden Interstar DSR 8001 PC не включается
Golden Intersar DSR 8001 Вопрос по ремонту ресивера
Golden Interstar S805 CI Нет напряжения питания LNB
Golden Interstar DSR 8001 Premium жидкость
Golden Interstar GL-S805, кодировка DRE? Триколор?
Golden Interstar DSR-8001 отказал БП
Humax
Humax Va-Fox не включается
Humax VA-4SD нет картинки
После включения в розетку на экране мелькают цифры
HUMAX VA-FOX
Есть только ресирвер Humax VA-Fox. Как быть?
Ресивер HUMAX VA-FOX, не включается
Нужна схема блока питания ресивера HUMAX F1-ACE
Ресивер HUMAX F1-ACE не включается
Humax VA-FOX перестал открывать Viacess
Не удачная перепрошивка Humax F1-ACE
Humax VA-FOX не включается
HUMAX VA-ACE+ (плюс), умер после прошивки
Humax F1- FOX, при запуске выдает ошибку
Humax 5300
HUMAX VA-ACE+ не видит голову
Humax VA-FOX умер и не просыпается
HUMAX VA-FOX звук срывается и хрюкает и весь экран в кубик
HUMAX VA5200 перестал видеть сигнал с V-поляризаци
Humax 5200 сбой программы
Openbox
Openbox x820 CI 23V на выходе LNB
openbox s5 артефакты на видео
OPENBOX X-820CI не корректно переключает каналы.
Openbox s6 плохо видит флешки и вообще не видит винт
OPENBOX X 600 услуга "не доступна" сигнал есть
Openbox x-730pvr выключился, горит тускло красный светодиод
Openbox F-300(Китай) пропадает прием сигнала
Orton
orton 4060CX не принимает сигнал с пульта
Orton 4100c блок питания пульсирует
Orton 4100c красный светодиод на дисплее
Orton 4100c - завышено напряжение на LM317
Проблема с прошивкой Orton 4100C
БП тюнер Orton 4100C
Orton 4100c сгорает предохранитель в БП
Orton 4100c нет сигнала на некоторых частотах
orton 7310v ci2cx plus нет сигнала-нужна схема
Jtag на ORTON 4060 CX Plus Jtag
Orton 4100 не работает блок питания
ORTON 4100С БП тюнера
ORTON 4100C не выкл. в дежурку
Orton 4100c, клон Globo. Не видит антенны.
Orton 4100c Нет сигнала с антенны
ORTON-4050C джитаг
ORTON 4100С БП тюнера. Помогите опознать деталь.
Samsung
Topfield
Topfield TF268 (китай) не включается
Topfield 4100 номинал резистора
Topfield TF 3000Fi нет сигнала
TOPFIELD TF4100Fi сбрасывается в заводские установки
[url=] [/url]
[url=] [/url]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
