DRE 5000 нет сигнала
Peretc
12/03/2013 21:12
Доброго времени суток!
Прошу помощи, т. к. юзал поиск целый день и ничего похожего не нашёл...
Суть проблемы: DRE 5000 загружается нормально, но после загрузки говорит "нет сигнала". Сброс в заводские установки ничего не дал, замена селектора каналов и ремонт БП (по словам владельца) ситуации не изменила...
Питание с БП в норме, на селектор каналов напряжение приходит как положено, при переключении поляризации напряжение на входе меняется (12,7 или 17,1 В). При сравнении с исправным ресивером выявилось, что на стабилизаторе LM 317 на 1-й ноге 0 В (на исправном 17,8), соответственно на выходе 1,3 В, на входе 23,7 В.
При подключении исправного ресивера через неживой (LNB OUT) исправный работает без проблем.
Прошу корифеев подсказать - где копать??? Отдавать в ремонт не хочу - клиент сказал, что приговорили "мать" (соответственно сумма ремонта неадекватная...), а у меня опыта подобного ремонта нет, хотя очень интересно найти корень проблемы.
bav
12/03/2013 21:27
Там делов на 15 минут, проверяй детали вокруг LM 317.
И не обманывай, в интернете схема этого узла есть, так же как и полно обсуждений.
Peretc
12/03/2013 21:58
Peretc писал:
я честно искал, но подобного не встретил...
может ссылочку дашь?
Сергей Шмелев
12/03/2013 22:17
http://monitor.espec.ws/section28/topic186687.html копировать- вставить
Peretc
12/03/2013 22:34
За ссылку спасибо!
только я уже её наблюдал и не совсем понял...
надеюсь, что поскольку мне целых 15 лет не повод для ёрничания?
меня предки всегда учили, что не стыдно СПРОСИТЬ если не знаешь, стыдно не знать.....
Сергей Шмелев
12/03/2013 23:13
там схема
Peretc
13/03/2013 14:28
Кондёр подвесил, эффекта - 0.
Может я не совсем корректно обозначил неисправность... Сигнала на самом деле нет - уровень - 0%, качество - 0% смущен
bav
13/03/2013 15:09
Так никто и не советовал кондер вешать. У тебя не работает стабилизатор. Или сама микруха или управление, скорей всего второе.
P.S.
А может зря пытаешся поднять?
Перемкни на время 2 и 3 ноги LM317.
Проверь, аппарат должен заработать...
Peretc
13/03/2013 15:18
Что проверять, транзистор в управлении ? А можно как-то проверить сам стабилизатор, например, " соплю" подвесить на ногу управления?
bav
13/03/2013 15:20
Пардон. Перемычку можешь не вешать.
там не один транзистор, а несколько и резисторов кучка мала
Peretc
13/03/2013 15:28
Мои действия? замешательство
bav
13/03/2013 15:54
Peretc
17/03/2013 14:16
Промерял напряжения вокруг LM 317. Получилась такая картина: на коллекторе (только догадываюсь, цоколёвку нигде не нашёл) VT15 - на исправном ресивере 17,8В, а на неисправном - 0В. Такая же история на VT11- на исправном ресивере 17,8В, а на неисправном - 0В. Чувствую, что собака зарыта где-то здесь... Прозвон транзисторов и резисторов (без выпаивания) ничего не дал - всё в порядке...
bav
17/03/2013 14:56
R64 прозвони
VT11 замени
misha7
17/03/2013 16:48
Peretc, выше Сергей Шмелев дал ссылку на подобную тему. Так вот в той теме RAMMER выложил схему нужную тебе.Вот и давай согласно её и вести разговор. А пока разговор ни о чём.
Peretc писал:
У деталей есть позиционные номера, вот свои измерения и пиши с их указанием. Где, что и сколько намерял.
Найти информацию на интересующую деталь , сейчас нет сложности. Вот к примеру
LM317
Peretc
17/03/2013 19:27
Тогда дай, пожалуйста ссылочку на даташит транзисторов с опознавательным знаком 2X (это те самые со схемы управления lm 317). Я, конечно неопытный но я не нашёл...
Сергей Шмелев
17/03/2013 19:35
http://www.s-manuals.com/ru/smd/2x
Peretc
23/03/2013 16:54
Выпаивание и прозвон VT11 и VT12 ничего не дало - транзисторы целы, R64 - 256 Ом. Запуск ресивера с выпаянными VT11 и VT12 дал НАЛИЧИЕ (не было) изменяющегося (13,2 - 18,1 В) при переключении поляризации, но сигнала по-прежнему нет. Сейчас жду прихода заказанных MMBT4401 (2X) и попробую их все заменить... Другого выхода нет - я так и не понял как работает схема управления LM317... недовольство, огорчение
misha7
23/03/2013 19:50
Peretc, согласно выложенной схемы если в меню включать и выключать LNB то на R44 (41 пин процессора) и на базе VT12 будет меняться напряжение. Соответственно открываются или закрываются VT12 и VT11.
Peretc
29/03/2013 13:06
После замены VT 11 и 12 всё вернулось на круги своя... С LM напряжения нет, Сравнение с исправным DRE 5000 показало отсутствие напряжения на базе VT12 (т. е. нет управляющего напряжения с 41 ноги STI 5518). К сожалению, я не могу постоянно сравнивать исправный ресивер с неисправным, поэтому восстановление затягивается... Сейчас скачал даташит проца, попытабсь разобраться.
bav
29/03/2013 13:16
Слухай, а у тебя в МЕНЮ питание LNB не отключено случаем?
RAMMER
29/03/2013 13:39
bav писал:
bav нее...
Peretc писал:
... но после загрузки говорит "нет сигнала". Сброс в заводские установки ничего не дал
ну если только Peretc не всю правду говорит ...
Peretc
29/03/2013 13:54
недовольство, огорчение Я говорю только правду, нет смысла консультироваться у профи и при этом что-то скрывать... я же понимаю, что неточная инфа приводит к неправильному совету в решении проблемы. Может что-то недоговариваю по незнанию смущен
bav
29/03/2013 14:35
Ну так правильно, проц не "видит" напряжения на выходе стабилизатора. А если его нет, то зачем управлять...
Peretc
29/03/2013 14:50
А как сделать, чтобы оно появилось? улыбка
RAMMER
29/03/2013 15:14
Peretc писал:
Запуск ресивера с выпаянными VT11 и VT12 дал НАЛИЧИЕ (не было) изменяющегося (13,2 - 18,1 В) при переключении поляризации, но сигнала по-прежнему нет. ..... я так и не понял как работает схема управления LM317... недовольство, огорчение
Peretc , схема управления поляризацией у тебя работает .
На транзисторах VT11 и VT12 выполнена схема включения - отключения питания LNB , управляется с 41-й ноги процессора .
Я так думаю у тебя засада где то в резисторных сборках R167 , RR39 или пистонах в районе тюнера или других . Может быть так же прошивка кривая , было и такое пару раз.
P/S: на то что обведено красным на схеме не обращай внимания , оно относится к надписи на экране ТВ "короткое замыкание (short circuit)" .
RAMMER
29/03/2013 19:58
Peretc писал:
Peretc , давай попробуем отделить котлеты от мух ...
Я так понял у тебя есть второй исправный приёмник .
Подключи его к антенне и включи , а к его выходу LNB OUT подключи свой не исправный ( перед этим сделай на нём ещё раз сброс в заводские установки ) . Если при этом на твоём не исправном приёмнике появится сигнал - делаем вывод о неисправности цепей питания или управления LNB , но при этом тракт обработки сигнала рабочий .
Если же и в этом случае сигнал не появился - разбирайся с шиной I2C - где теряется или тюнер ...
P/S: по этому типу приёмников столько написано , что добавить уже просто нечего ...
loymal
26/05/2013 21:26
Чтобы не создавать новую тему.
DRE-5000 нет сигнала - при любых поляризациях и включениях выключениях питания конвертера в меню напряжение: на lnb-in - 0 вольт. При этом если этот приемник поставить после проходного ресивера все каналы на соответствующем напряжении показывают. Блок питания исправен - все напряжения проверил. Кроме того, на lnb-out напряжение есть (если в меню включено питание конвертера), оно изменяется при переключении поляризаций (правда не 12 и 18 вольт, но близко).
Поэтому первое простейшее решение - это соединить lnb-in с lnb-out (не уверен, что что-нибудь не сломается, поэтому так не делаю). Другой вариант отремонтировать, если не надо будет выпаивать тюнер (не смогу). Подскажите, что сделать?
boxer69
29/05/2013 17:05
Нафига такие сложности? Всё или почти всё работает в левой поляризации - делаем принудительно на LM317 18 вольт и радуемся.
gemelos
21/10/2013 01:09
меняй 317
bav
21/10/2013 08:19
gemelos писал:
меняй 317
А если подумать? смех
МИГУЛЯ
20/08/2014 08:56
R64 ,lm317 замени
VT11 проверь
