Openbox S2 HD нужна схема блока питания.
do not open
19/02/2014 12:49
Нужна схема блока питания ZD-90F
Lees_cs
19/02/2014 14:17
Да на них вроде как не видел еще....
а что за шимка? не на ISE2b260 ?
do not open
19/02/2014 14:56
шим OB2273AP и полевик 5N60L, думал на них схема есть
Lees_cs
19/02/2014 15:14
do not open, ну а что там?)может поремонтируем? подмигивание
Если в составе 2273 То там не сложно
Примерно это выглядит так.
Но если вам надо по маркировке и номиналу объвязку то сорри нет.
do not open
19/02/2014 15:32
нужно только диод DP6 опознать в прозрачном корпусе в обвязке шим
bav
19/02/2014 19:57
Из стеклнных знаю только один - 1N4148 голливудская улыбка
do not open
19/02/2014 20:07
он как защитный служит ?
Lees_cs
19/02/2014 20:17
do not open, VDD копайте от 2273.Не вижу проблемы с данным БП
do not open
19/02/2014 20:26
мне только схема нужна была , проблемы с ним нет
viktor_ramb
19/02/2014 21:08
do not open писал:
Если проблемы нет, зачем тогда схема?
А посмотреть по топологии платы и проанализировать лень или вера не позволяет?
БУНЯ
19/02/2014 22:34
do not open писал:
На какой ноге шим этот диод?
viktor_ramb
19/02/2014 23:01
БУНЯ писал:
do not open писал:
Полегче с такими вопросами! Не ставьте спеца в тупик!
do not open:
...нужно только диод DP6 опознать в прозрачном корпусе ...
Надписей на нём вообще никаких? Или все диоды делятся на стеклянные и нестеклянные?[/quote]
do not open
20/02/2014 05:09
стоит на первой ноге GATE по связи с 5N60L,маркировка на диоде две черные полоски и все,шим 2273 в DIP8,
misha7
20/02/2014 06:22
do not open, вот, просто один из вариантов включения диода
do not open
20/02/2014 06:38
классно! ,
nfs777
11/09/2014 19:19
кто может измерить номинал резисторов rp1 rp2 в цепи питания шим? судя по маркировке 56,4 Ом 0,1%(слишком странно) старые тихо умерли, питания на шим не было, впаял 56 ом, они пыхнули, унеся с собой шим(между + и - ногами 28 ом), которая возможно была и так мертва. блок после грозы, был пробит полевик, и вот два резистора, остальное в норме
do not open
11/09/2014 20:18
560 кОм голливудская улыбка
nfs777
11/09/2014 23:23
угу, уже до самого доперло) где теперь этот шим достать или аналог...
2263 подходит или переделывать надо?
gleco1
09/12/2014 10:15
Подойдёт любой ШИМ и ОВ2263 и ОВ2269 и ещё целая куча, но придётся ноги паять из перевёрнутого состояния проводами или делать панельку-переходник. Диод ДП6 - любой маломощный. RP1+RP2= 1,2 мОм
do not open
14/12/2014 10:54
а какой подойдет со встроенным ключом 65-70kHz ?
kmk112
30/12/2015 13:02
Все верно. Зачастую после перенапряжения и грозы, вылетают (rp1), (rp2), на практике проверено. Там должны стоять два сопротивления 560кОм (ставил 510кОм, все долго и счастливо работает)
Всем удачи в ремонте.
odin123
12/11/2017 19:25
Openbox S2 HD,блок питания. Подскажите кто-нибудь пожалуйста номинал RP7 ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-золотистый,4-золотистый,5-фиолетовый ) на вид 2 ватта. Перепробовал всякие онлайн программы,таблицы пишет,что такого не бывает !!?? недовольство, огорчение Вот ссылка .этот резистор слева на фото по середине страницы http://xn--90ahqkdddv.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=55&t=1599
misha7
13/11/2017 08:06
odin123, а в каком Ряду искал?
odin123
13/11/2017 08:45
Openbox S2 HD это китаец,а там для отечественных ряд "какой-то" !?
bav
13/11/2017 15:02
10 om
odin123
13/11/2017 15:50
Я понимаю ,что какое-то низкоомное !Одни пишут 1 ом, вы 10 ??? Мне надо 100% вероятность! Спасибо.
skolin
13/11/2017 17:49
odin123, а где ты видел отечественные в наше время?
""" ( 5 колец:1-коричневый,2-черный,3-оранжевый,4-золотистый,5-фиолетовый )"""=== 10 Om .
Две золотистых там не будет.
odin123
13/11/2017 19:06
Про "отечественные в наше время"-это ответ "misha7",он мне дал какой-то "Ряд" см. выше!Далее: пошел купил и 1 ом,и 10 ом (лежат сейчас перед глазами) 1-коричневый,2-черный,3-золотистый!!!,4-золотистый!!! Я не дальтоник = 1 ом !!! 1-коричневый,2-черный,3-черный,4-золотистый !!! = 10 ом! фиолетовый на "сгоревшем"- я думаю это класс точности (не актуален !).Вот теперь задача !? Всё-таки ближе к 1 Ом
bav
13/11/2017 19:11
вот такой он..
odin123
13/11/2017 19:43
bav ! Да именно !!!
bav
13/11/2017 20:02
Возможно, что в свое время когда я замерял и записывал номинал произошла, накладка в виде лишнего нуля. Проверить сейчас не представляется возможным.
Вероятно фиолетовая полоса тогда обозначает, что резистор проволочный.
Нужно колупать весь БП, просто так этот резик не мог сгореть!
odin123
13/11/2017 20:14
"Посыпалось"- Микросхема OB2273AP (DIP8) + полевой транзистор UTC 5N60L и этот резистор !!! Приобрёл 5N60F, не подскажешь подойдёт-ли (характеристики вроде такие-же? Ну а с резистором все-таки наверное 1 ом !?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 20:18
Я уже думаю "смостырить" самодельный БП ,там 22 V и 5 V стабилизированного напряжения улыбка
vadim3008
14/11/2017 11:03
odin123, делать нечего,ремонтируй родной бп!
odin123
14/11/2017 17:56
Ок !!! голливудская улыбка Спасибо за диалог !!!
