GS-8306 нет запуска с дежурки
Max
17/03/2014 19:32
GS-8306_V006
проц:NP6+
Ресивер вскрывал хозяин, не запускается с пульта. Аппарат прекрасно шьется с флэшки. С полу-трупа (не видит карту) подкидывал морду, cpi-flash(25Q128), eeprom ,без результата. На стабилизаторах напряжения в норме если надо выложу, проц. не горячий.
С pin7 разьема CN1(разьем подключения пер.панели) есть реакция на пульт подозреваю что это выход ИК , сигнал доходит до проца..
Подозреваю процессор, подскажите пожалуйста может есть еще варианты ?
do not open
17/03/2014 20:00
отсоедини шлейф на панель и первый левый вывод на разьеме замкни на землю
Max
18/03/2014 11:04
Без реакции ресивер не запускается..
do not open
18/03/2014 12:01
проц BGA?
Max
18/03/2014 17:53
Да на шарах.
do not open
18/03/2014 18:11
даташит ищи на него и проверяй
RAMMER
25/03/2014 02:35
Max писал:
проц:NP6+
do not open писал:
do not open, а ты сам попробуй , вдруг у тебя получится найти ... смех
do not open
25/03/2014 05:57
и без него проверять умеем ,только тебе не скину как найду
RAMMER
25/03/2014 10:19
do not open писал:
ты найди его с начала , а потом грози ...
do not open, мне он не требуется , у меня давно всё что нужно имеется голливудская улыбка так что поищи DataSeet на NP6+ для себя , прежде чем предлагать что то другим подшучивать, дразнить
