GS U510. Не включается.
Mysnik
11/09/2014 13:25
Ресивер GS U510. Не включается.
Напряжения:
L7 1.31В
L6 5.18В
L2 3.39В
L32 1.52В
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
do not open
11/09/2014 13:44
прошить его
Mysnik
11/09/2014 14:12
do not open, а как прошить, если он даже не включается. Вы имеете ввиду через программатор?
Если через программатор, я даже даташит не могу найти?
Флэш winbond 25Q32FVCIG.
Или есть еще, какой то способ?
vadim3008
11/09/2014 16:17
Mysnik, а посмотреть питание проца,флеш, и тд.
RAMMER
11/09/2014 18:20
Mysnik писал:
do not open,.... Если через программатор, я даже даташит не могу найти?
как всё запущено ... приёмник гарантийного периода , а ты лезешь в него не имея даже представления о технологии его ремонта ...
Mysnik
11/09/2014 18:59
vadim3008 писал:
А не подскажете где смотреть?
Схемы нету. Или принцип, как искать место, если нету схемы.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2014 20:02
RAMMER писал:
Mysnik писал:
Материнка досталась бесплатно. Капаюсь. Пытаюсь разобраться в технологии ремонта.
vadim3008
11/09/2014 23:00
Mysnik, а может отдать спецыалисту что-бы самому не угробить!
ДОБАВЛЕНО 11/09/2014 22:02
Mysnik писал:
в даташитах!
Mysnik
11/09/2014 23:26
vadim3008 писал:
Mysnik писал:
в даташитах!
Да в том и проблема, что даташит найти на проц. не могу. Я думаю, его в Инете нету.
Специалисту!? Неа. Хочу сам разобраться. Если, угроблю - фиг с ней. Но хотелось бы разобраться.
vadim3008
12/09/2014 00:17
Mysnik, проц какой ?
dr-woland
12/09/2014 07:47
Маркировка на процу MSD 7866 R01-10 ARM510C
vadim3008
12/09/2014 08:49
dr-woland, а автор что неможет прочитать?Что у него написано!
Mysnik
12/09/2014 16:48
dr-woland, vadim3008!
Маркировка на процессоре: MSD7866-R01-L0 APRM509C 1333B.
ewgschef
29/10/2017 19:53
Не включается GS U510 - попал ко мне после после Ремонта недовольство, огорчение
Была уже выковыряна U8 (TPS54227), при проверке короткое на дросселе L7 -шина 1,3V VDDC питание проца MSD7866
При замерах напряжения:
L6 4,86В
L2 3.14В
L32 1.52В
L40 10.5В
В связи с отсутствием TPS54227 вместо нее был подключен и заранее настроен DC-DC конвертер на 1,3В. Какое сопротивление должно быть на этой шине и ток проца?
