dvb-t2 mystery mmp85dt2 опознать деталь.
ksandr
26/09/2014 18:57
Цифровая приставка mystery mmp85dt2/ Горит красный светодиод и не включается, на входе стаби-ра 1,8В не было напруги, она подается со сгоревшей детали(на фото указано стрелкой). Извиняюсь за качество с телефона фоткал. Крайняя нога со стороны стрелки идёт на стабик, соседняя на корпус, на другой крайней со стороны стрелки присутствует 5В. На корпусе видны лишь буквы HX... Что за деталь? Стабилизатор упраляемый, dc-dc пеобразователь? Если у кого есть такая приставка подскажите что на этой детали написано. Кратковременно перемыкал крайние ноги т. е. подавал 5В на вход стабика на 1,8В. Приставка нормально заработала.
II3II
26/09/2014 19:42
А на том что рядом какая маркировка?
ksandr
26/09/2014 20:15
Выше по фото стабилизатор 1,8В ниже маркировка CU2UJ но там на одну ногу больше,
II3II
26/09/2014 20:49
ksandr, для определения подобных ШИМов уважаемый Yuritsh создал раздел:
http://monitor.espec.ws/section27/post1742771.html#1742771
Там и найдёте нужную Вам маркировку.
ksandr
26/09/2014 21:13
Спасибо. Классная подборка, уважуха автору, думаю что-нибудь подберу.
loop
27/09/2014 14:20
ksandr писал:
Она идёт на индуктивность рядом, а уж потом на стабик.
У меня, на месте вашего сгоревшего стоит с надписью HL2RB (5 ног), выход 3,3V. Нижний на плате LD2SC (5 ног) выход 1,2V.
Посмотрите например такой:
ksandr
28/09/2014 14:19
Аппарат уже отдал. С разбора ничего не нашёл. Купить в наших краях такое проблематично, только Ростов, но ездить туда каждую неделю накладно, хотя в список нужных деталей внёс. Ввиду малой стоимости аппарата заморачиваться не стал поставил стабилизатор на3,3В, человек согласился после каждого просмотра выдёргивать из розетки взял по миниму и отдал, предварительно прогнал пару часов.
