Ищу дамп прошивки Skybox F4S
chesha
29/01/2015 06:34
Состав:
Проц: ALI M3601S
Ram: NT5TU64M16GG-BE
Flash: MX25L6406E
Поделитесь полным дампом размер 8 мв
павлик 22
29/01/2015 07:40
http://remont-aud.net/board/sat/skybox_f4s/291-1-0-17162
chesha
29/01/2015 07:58
у меня баллов не достаточно для скачивания, покупать баллы не хочется
павлик 22
29/01/2015 08:57
chesha, Почту смотри.Там FLASH: 25L64 толко размер самой прошивки походу меньше.
chesha
29/01/2015 09:25
павлик 22, пока пусто, ждемс.....
misha7
29/01/2015 10:04
Пробуй взять ТУТ халявный. Потом сюда выложишь. павлик 22 стесняется почему то сюда выложить. подмигивание
павлик 22
29/01/2015 10:43
misha7, подмигивание
павлик 22
29/01/2015 11:19
misha7 писал:
Пробуй взять ТУТ
Там F4 без S Прокатит? Если нужны могу выложить.
chesha
29/01/2015 13:08
обе прошивки по 4mb,это файлы настроек с abs расширением. "павлик 22" прав, на Skybox f4 полный дамп 8mb с расширением bin или rom, Flash идентичная стоит.
f4 и f4s прошивки разные. как вариант искать рабочий ресивер и сливать с него.
misha7
29/01/2015 14:02
Не знаю . Там есть и 8 метровый в *.bin Только есть клоны, а у клонов клоны улыбка
birluk
29/01/2015 16:35
chesha, ограничение квоты,(дамп с твоим составом)см в личке.
павлик 22
29/01/2015 22:00
birluk, и мне пожалуйста?
birluk
29/01/2015 22:52
павлик 22 писал:
отправил.
misha7
30/01/2015 07:06
Теперь есть возможность сравнить и левое убрать
chesha
30/01/2015 08:49
birluk , не пришло в личку
birluk
30/01/2015 15:17
chesha писал:
странно...Отправил на мыло.
chesha
26/02/2015 13:58
это от F4 все, полный дамп размером 8Mb, получается только при считывании через COM порт, если делать дамп на флешку
с рабочего ресивера, его размер 4Mb. жду пока попадется F4S с живой прошивкой
chesha
15/03/2015 19:12
тема актуальна, может кому попадет в руки F4S
ildar0781
15/03/2016 12:05
посмотри здесь http://www.sharing-club.ru/f/skybox/1843-p-o-dlya-skybox-f5-f3-f4-hd/p3
vitaliy89
22/12/2016 22:50
всем добрые ночи! вот такая петрушка ! ресивер skybox f4s грузится до 97% и по кругу , пробовал из этой ветки лит прошивки и демпы всё тоже самое и программаторам лил ну не памагает таже самая оперативка Ram: NT5TU64M16GG-BE
с флешкой всё токи что туда заливать не знаю какой демп уже пробовать я уже гугол пере рыл не какие прошивке не памагают .
Jenick
20/01/2017 13:39
vitaliy89 писал:
В этих клонах F4S при пробое ШИМ (1.8/1.2)В, иногда пробивает RAM (она также питается от той же ШИМ). Бывает сразу в усмерть, а бывает отказывают блоки.
Симптомы такие - ВСЕ питания в норме - но не шьется.(stb memory error)
Либо шьется - но не до конца грузится ресивер.
Также в этих китаезах RAM может отказать после 2-3 лет эксплуатации. (ввиду применения ОсЭнь дешевых компонентов)
vitaliy89
19/03/2017 20:40
У меня как то было при сборке 2х преобразования dc кидаю 5в землю на дросеру , выставляю 1.2в 1.8в всё тюнер стартует а вот при просмотре на некоторых каналах появляется кубик вот меня начала терзает может это дело в ОЗУ который вы называете Rom ! но я так подумал есть паяльной фен но им так не припаять нужна ик станция и не чего не сделаешь также у меня было что также собирал из 2приоброзовате dc при запуске обноружил линий на панели тюнера когда он стартует мне помогло замена б/п донорского линий ушли .
Кубандык!
23/03/2017 13:22
Здравствуйте! NT5TU64M16GG-BE NY5PS1G1631G отличается
