Power sky 8210cisk не видит тарелку.
sattel
24/02/2015 14:23
Суть проблемы в том что не видит сигнал от тарелки.При изменении поляризации на выходе из тюнера всегда .13.6 вольт.
На 104 ноге Sti5518BVC при Н поляризации должно быть 3.3 вольта(проверил на точно таком-же тюнере)
Первое вскрытие показало наличие кусочка стружки, но я не уверен, что именно он является причиной неисправности.
Со слов клиента ;"вечером работало, утром включать, а оно не работает"
Резисторы , транзисторы проверенны, блок питание был проверен заменой.
Схему прилагаю.
Собственно мой вопрос к профи; можно ли судить о выходе из строя процессора?
vadim3008
24/02/2015 15:58
sattel, LM317 как?
sattel
24/02/2015 16:05
vadim3008 LM317T здесь не причем, короткого не было.Нет команды с процессора на включение H поляризации.На V-поляризации тоже нет сигнала.Подозреваю, что проц. менять, а почем зря нет желания, да и клиент-цена.
birluk
24/02/2015 17:39
sattel, подкинь LM ку как последнюю надежду,а мрёт она не только от кз.
могла и коротнуть ноги проца.
bav
24/02/2015 17:48
Такое может иметь место при не рабочем вх. блоке или проблеме его питания.
sattel
24/02/2015 17:56
bav другими словами, если не работает вч то процессор не может выдать команду на включение Н поляризации? Я Вас правильно понял?Связи проц -вч я проверил.
LM317Т заменил "на авось"."А вось" не получился улыбка
bav
24/02/2015 18:40
если проц не видит "нагрузку", то какой смысл ему ею управлять?
не знаю как организовано в данном аппарате, но такой вариант не исключен
sattel
24/02/2015 18:51
bav логично.Спасибо.Заменю вч-отпишусь.Этот тюнер(вернее ресивер) можно сказать, клон опенбоксов 100-620. Тюнер F7VZ0194
do not open
24/02/2015 20:18
ногу звякнуть оборвав цепь
bav
24/02/2015 21:27
do not open писал:
Ты прочитай описание дефекта..
do not open
25/02/2015 09:30
блок питание был проверен заменой ,а что выдавал ? подмигивание
sattel
25/02/2015 09:54
Криптомодуль менял на заведомо рабочий, безрезультатно.Нашел у себя еще такой тюнер с точно такой же неисправностью. недовольство, огорчение
sattel
25/02/2015 11:33
Тема закрыта.Проблема была в периодическом изменении резистора по шине I2C, а именно( в моем случае R131).Как обнаружился дефект?При нагреве ног вч блока решил еще раз проверить смд резисторы.И один из резисторов(R131) показал 125 Ом.При подключении тарелки тюнер заработал-"увидел ее".
bav, спасибо за "наводку" Пьем пиво
