Неизвестный спутниковый тьюнер BIGSAT GOLD 1 CR HD
UT5YG
10/04/2015 20:19
Прошу прощения, за не верное название ресивера, за то, что всех завел в заблуждение, так мне прочитали......
Телевизор жидкокрыстальный Samsung
Ребенок уронил пульт "BIGSAT GOLD 1 CR HD
После чего экран остался широкоформатным (16:9), но не на весь экран.
Пульт не имеет ни единого символа, по этой причине я не могу найти его инструкцию.
Нижний блок кнопок имеет 16 кнопок,в вер от них расположен "кулер", над ним в верхнем левом углу расположена кнопка "Menu"
Ребята, если кто представляет что о таком пульте, подскажите какие нажать кнопки и в какой последовательности, чтобы изображение заполнило весь экран.
При входе в меню я не могу найти ничего о параметрах экрана (пароль - 0000"
vadim3008
10/04/2015 20:58
UT5YG, а фото нельзя?
greg4357864
11/04/2015 07:27
13 секунда, увидите где ваш режим меняется в меню:
http://www.youtube.com/watch?v=1QLo_UX9aPs
UT5YG
11/04/2015 08:13
vadim3008, спасибо, я не могу попасть туда, где находится телевизор и фото сделать нет возможности.
Я в зоне АТО. А телевизор по другую сторону.
greg4357864: Благодарю Вас!
По ссылке я не смог разобраться, звука почти не слышно.
Очень прошу, если можно, написать порядок действий, которые я сам не зная, должен еще передать по телефону товарищу недовольство, огорчение
greg4357864
11/04/2015 08:43
Нажимаем:
1.меню
2.вниз нажимаем, считая 1-2-3-4(на 4 останавливаемся)
3.вправо нажимаем
4.вниз нажимаем,считая 1-2-3-4-5(на 5 останавливаемся)
5.вправо нажимаем
6.вниз нажимаем и подтверждаем кнопкой OK(окей) -----здесь выбора 3 кажись(или вверх или вниз нажимать),сейчас у них стоит выбор 16:9
В меню пусть выберут предпоследнюю опцию под названием AV
Далее с право появится подменю этого раздела и там увидят примерно посередине Соотношение сторон 16:9 (у них).Зайдут в эту опцию и выберут для себя оптимальное и нажмут кнопку ОК(подтверждение)
UT5YG
11/04/2015 10:17
greg4357864 :
Братишка, спасибо Тебе.
Буду звонить и по Вашей инструкции надеюсь все будет ОК.
Еще раз спасибо.
UT5YG
11/04/2015 12:53
greg4357864 :
Ситуация такая первый пункт выполнен
заходим в настройки, открываем, идем на первую, вторую и далее три строки не активны, активна аж шестая строка, на нее переходит со второй.То есть на пятую стать не удается.
Возможно надо ввести пароль перед настройкой, но меня там нет, а товарищ не может найти где его вводить.
Как поступить дальше?
greg4357864
11/04/2015 13:06
Даже не в курсе.Пусть мануал прочитает к ресиверу(книжечка) там посмотрит.Ну ему в любом случае надо на AV в меню попасть.Чтобы вызвать ввод пароля,надо нажать редактировать,что-то.
Подождите может,кто подскажет.Тут многие ресиверами спутниковыми занимаются.Сейчас поищу на него манул ,если найду,то посмотрю и отпишусь.
Может блокировку от детей включили нечаянно пультом?
Пусть попробует нажать меню и на первой строке установка
нажать на пулте ввод(Enter) ,если появится окошко для ввода пароля-попробует ввести 8888 (может появятся те недоступные разделы меню) или 0000.
Я у мужика на видео с Ютуба спросил,как разблокировать разделы меню и как вводить пароль и какой пароль нужен.Подожду,если ответит опишусь.
Запутался с вами,в нём.чтобы войти в меню надо набрать пароль?А то,что-то я для него кучу паролей нашол улыбка и для кардшаринга.
UT5YG
11/04/2015 14:41
У него никакой документации нет.
Вчера он куда-то заходил и требовался пароль, я ему сказал что бы ввел четыре нуля, после ввода у него появлялась зеленая стрелочка, после нажатия на которую все пропало
Как зафиксировать ввод пароля?
Какая кнопка выполняет команду "Назад"?
greg4357864:
Дружище, отозвитесь, без Вас ничего не получается.
Похоже такой информацией никто больше не владеет.
skolin
14/04/2015 21:48
UT5YG писал:
Если там стоит язык русский , все просто как два пальца...
Там выше все верно объяснили ..но после того как зайдешь в AV
счет на 5 не получиться в виду того что курсор не обязательно будет стоять на первом месте. Они же читать надеюсь умеют. Зайти надо в "соотношение сторон" и выбрать вместо 16\9 "Полный дисплей"[/b]
UT5YG
15/04/2015 08:10
skolin : Спасибо Вам.
В самом начале не удается стать на четвертую строку, она не активна.
Простите, но я так не понял, в самом начале, считаем до четырех или переходим на четвертую строку меню и так далее?
Язык русский, проблема в том, что до "AV" никак не удается дойти.
skolin
15/04/2015 08:31
В самом начале опускаемся вниз это 5 строка AV. Далее нажимаем вправо или ОК без разницы. Должно идти вправо и должно быть все активно. Ну если появляется окно с просьбой ввести пароль набрать четыре нуля.
UT5YG
15/04/2015 08:35
Спасибо, так вот на эту четвертую строку и не удается стать, она не активная, перепригивает сразу на шестую.
Возможно пароль надо ввести, но где его вводить?
skolin
15/04/2015 08:47
Меня то же запутал этот счет. AV это ПЯТАЯ строка, он писал нажимаем вниз 4 раза и попадаем на 5 строку.Что проблема в языках?
Вот по компьютерному : Меню >>>AV >>>Соотношение сторон >>> Полный дисплей. Все просто.
greg4357864
15/04/2015 09:27
skolin писал:
Да заблокировали они 3-4-5 строку меню,поэтому не могут поменять разрешение изо,вот человек и хочет узнать,как разблокировать,куда ввести пароль голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 13:35
UT5YG писал:
greg4357864:
Так вот в том то и дело,что я не знаю,как вам разблокировать пол меню с пульта.
UT5YG
15/04/2015 10:01
Спасибо, понял улыбка
UT5YG
24/04/2015 08:29
Прошу прощения, это оказался ресивер "VIDSAT G0LD 1 CR НD",
Подскажите тип (название) родного пульта, для этого ресивера. Чтобы купить полноценный.
misha7
24/04/2015 09:33
VidSat или VIASAT ?
UT5YG
24/04/2015 09:54
misha7, спасибо.
Оказывается, меня поправили на Сибирском сайте, это ресивер
BIGSAT GOLD 1 CR HD
Виноват, я был без очков, а товарищ мне такое название прочитал...Прошу прощения, что заморочил голову всем.....
БУНЯ
24/04/2015 16:38
Вот
UT5YG
27/04/2015 09:39
БУНЯ: Пульт точно такой, но совершенно ни одной надписи на нем.
Я на фото могу прочитать только Big SAT, а остальное не
видно, пожалуйста напишите, что ниже написано, чтобы я смог поискать инструкцию.
Спасибо.
misha7
27/04/2015 10:17
GOLDEN 1 CR HD
skolin
11/04/2022 20:12
Тема старая, да и инфы по этому ресиверу практически нет. Последние шли под именем не Bigsat GOLDEN 1CR HD а Golden Interstar GOLDEN 1CR HD. Один в один только надписи разные что на морде что на пульте. Ресиверы греются очень прилично, но надежные. Из 10 купленных за 9 лет поломался один, первый раз. Со слов хозяина сперва включался с нескольких попыток. Так в течении примерно полугода. Затем начал лихорадить на экране, всякие там кубики-полоски. Ну и под конец помер. Обратите внимание на БП, за такой период ни один не отказал.
Напряжения с БП 5V 24V.
U1 - 1.2
U9 -1.5
U11 - 1.5
Вот и думаю где что должно быть. Может у кого карта напруг есть. Если что придется наверно измерять резисторы, что с моими глазами тыкать в такую мелочь будет уже трудновато.
До кучи внешний вид этих ресиверов и фото внутренностей.
bav
11/04/2022 22:14
А что, 3,3в в ресивере не применяется?
skolin
12/04/2022 06:47
bav писал:
Вопрос как раз и об этом. U9 = U11 так не должно быть я думаю.
bav
12/04/2022 06:55
Когда-то я такую картинку слямзил где-то...
skolin
12/04/2022 07:05
bav, спасибо. Почему то она мне не встретилась. Возможно было на обменнике, там они исчезают. Только что нашел на польском форуме, U11 = 3.3V. Паяльник наверно уже нагрелся сейчас поменяю.
skolin
12/04/2022 08:02
Поменял, напруга стала 3.3V. Резисторы там проверял онлайн калькулятором. Так что виновата оказалась 1117. Но ... поработал ресивер минуты две и пошли на экране всякие изломы. Греется страшно U9. Латунная пластинка -радиатор еле держалась. Поменял 1117 на более мощную LM1084. Выдрал с материнки компа. Приколхозил торцом вниз, а 2 вывода проводками. Прицепил антенну (ABS-75) кино идет нормально. Если кому нужно, на U9 резисторы 1000 на 200 Ом. Их не менял.
