Нет запуска БП Globo 5000
sp700
22/04/2015 10:38
Взорвалась в блоке питания микросхема 5MO365R (подозреваю из-за высохшего конденсатора 33мкФ в цепи питания ШИМ),купил новую и заодно заменил все конденсаторы в холодной и гарячих частях,но БП под нагрузкой не стартует.Если при включенном БП вытащить разьем с платы,а потом обратно вставить все работает,напряжения +30,+22,+12,-12,+5,+3.3 в норме.В дежурный режим входит и нормально из него запускается и так работает до первого пропадания питания в сети,потом ступор.Питание ШИМ 16,4В,а когда в защите то скачет от 11 до 13,5В.Ни кто с таким не сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2015 11:41
Семистор TL431 и оптопару PC817 тоже заменил.
TROCIK
22/04/2015 11:06
sp700, Бывают бракованные ШИМ. Подставь другую.
sp700
22/04/2015 12:43
Есть в наличии только TNY267,попробую ее с учетом распиновки.
sp700
22/04/2015 15:18
Не пошла TNY267,напруги сильно занижены.Можно в место 5MO365R использовать DM0365R (FSDM0365RL)?
vadim3008
22/04/2015 18:33
sp700, конденсаторы нибось с динозавра какого-то снимал? голливудская улыбка
sp700 писал:
Вт.Если при включенном БП вытащить разьем с платы.
браво! классно! делай БП!
sp700
22/04/2015 20:37
Конденсаторы все новые Hitano.Деталей в БП под замену больше не осталось,только другую ШИМку подкинуть.
serega-64
22/04/2015 20:46
=.Можно в место 5MO365R использовать DM0365R (FSDM0365RL)?=
А что мешает даташиты сравнить или узнать в гуглях про аналоги.
И потом, склоняюсь к тому, что не все проверил в обвязке шим, раз ее унесло, то могла прихватить за собой, что просто так не определишь.
sp700
22/04/2015 21:05
Выше писал про негодный конденсатор по питанию ШИМ
serega-64
22/04/2015 21:12
А там тока один конденсатор и усё? Боле рассыпухи нет?
sp700
22/04/2015 22:31
Вот схема
vadim3008
22/04/2015 23:13
sp700, про 400-47 ни слова!D-6 под замену!
sp700
22/04/2015 23:18
Спасибо завтра заменю и отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2015 00:21
Электролит уже заменен
do not open
23/04/2015 06:50
Взорвалась в блоке питания микросхема 5MO365R (подозреваю из-за высохшего конденсатора 33мкФ в цепи питания ШИМ), Чудной Семистор TL431 классно!
sp700
23/04/2015 15:54
По поводу TL431 спасибо опечатался это стабилитрон.Его и оптопару я заменил вместе с ШИМом сразу.
sp700
23/04/2015 21:24
vadim3008 писал:
Замена диода ничего не дала,жду новый ШИМ.
sp700
26/04/2015 00:00
Проблему решил заменой ШИМ на DM0365R с соответствующей корректировкой обвязки.Всем помогавшим в ремонте спасибо.
