GS U510 не запускается
mussik
28/04/2015 20:45
принесли после обновы - мертвый, с флэхи не шьётся, надо залить дамп а флэха BGA(шная) 25Q32 как в неё дамп залить? хоть бы схемкой разжиться там радом пятаки есть, кто боролся с таким "чудом" ?
disel 33
28/04/2015 21:40
программатором ,например -ch341a
mussik
28/04/2015 21:50
ты сам пробовал BGA 25пиновую прошить?
disel 33
28/04/2015 21:58
25Q32-на сколько мне известно 8 пиновая
mussik
28/04/2015 22:04
бывает и 8 пиновая, но в 510 стоит BGA т.е. 25 шариков снизу!
dr-woland
28/04/2015 22:42
сдуть БГА, припаять 8 проводков МГТФ на переходную плату, типа такой http://www.aliexpress.com/item-img/FREE-SHIPPING-20LOT-New-and-Original-SOP8-turn-DIP8-SOIC8-to-DIP8-IC-adapter-Socket-so8/1562880511.html проще простого
mussik
28/04/2015 23:14
а дамп у тебя есть?
mussik
02/05/2015 18:00
поговаривают что есть сервисные прошивки, только где их искать?
Ryinet
04/05/2015 00:55
dr-woland писал:
Если только проблема не в NAND флешь!Даже если SPI живая а NAND дохляк с usb не зашьётся!JTAG отключен!
https://www.youtube.com/watch?v=wB3CN-eG07w посматри может чего увидеш интересного я по возможности снимаю что делаю как наглядное пособие!
mussik
04/05/2015 14:13
интересно, что после попытки прошить с флешки на флешке кроме файла (u510.upd) появляется файл (.media_cache) размером 70бит
Ryinet
04/05/2015 15:46
Тебе как минимум дали советы к размышлению а вообще правильно вопрос ставить так, имею следующий программатор как прошить а тогда уже говорить о чём то !
mussik
04/05/2015 15:49
да программатор имею нечем шить
мастер-ломастер
04/05/2015 16:00
mussik, Прошить и вставить это пол дела надо ещё серийный номер и CHIP ID скорректировать для оборудования HD.
Ryinet
04/05/2015 16:23
мастер-ломастер писал:
Здесь нет привязки это в НТВ Плюс и Континент!
Могу продать дампы SPI и NAND флешь ко всей линейки HD ресиверов Триколора новой, дабы отбить затраты на адаптеры цена стоимость адаптера!
mussik
04/05/2015 17:10
и сколько это в рублях?
Ryinet
04/05/2015 18:19
SPI - 8378 руб,NAND - 12744 руб
mussik
04/05/2015 20:14
всего то
Ryinet
04/05/2015 20:23
улыбка нуда
mussik
04/05/2015 20:33
а Программатор MiniPro TL866CS NAND флешь зашьет?
Ryinet
04/05/2015 20:46
NAND Flash не поддерживаются вашим программатором!
мастер-ломастер
04/05/2015 20:48
Ryinet, ну ты загнул бабки, ему всю жизнь надо ресиверы чинить , что бы окупить улыбка
Ryinet
04/05/2015 20:56
Эт не я это производитель подмигивание я не считаю доставку стоимость программатора и сколько новых ресиверов пришлось перепотрошить пока собрались рабочие дампы, так как NAND КАПРИЗНЫ ОДНАКО улыбка
mussik
04/05/2015 20:59
тогда сорри
ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 22:06
Ryinet
04/05/2015 21:09
Если есть возможность присылай зделаю,есть рабочие платы могу продать! улыбка
cmak116
18/09/2015 08:21
Всем привет. какe. из двух spi flah 25q32 надо шить?
принесли аппарат не включается после прошивки. программатор 341 переходник tfbga-dip8 имеется.
bav
18/09/2015 12:42
U19
sat1967
18/09/2015 23:19
и всё таки разъясните пжста на примере компьютера , условно конечно .
так понимаю SPI это нечто вроде биоса .
а NAND что-то среднее между оперативной памятью и жёстким диском .
а тогда где хранятся "оперативные настройки ресиверов ( прописанные каналы , уровни громкости и т.д и т.п ) ", в SPI или NANDе ?
я это вот к чему - цп всегда должен пытаться обмениваться командами со SPI флешью , даже при неисправности NAND ? и в каких случаях этот обмен не возможен ( понятно что при дохлом цп или SPI ), что ещё может остановить их обмен ? допустим дохлый NAND может ? или вообще любое устройство сидящее на квадратной шине , в принципе способно ?
поверьте гуглил и википедил , но запутался ещё больше . недовольство, огорчение
может кто нидь объяснить простыми словами ?
bav
19/09/2015 08:25
...SPI это нечто вроде биоса .
Ну если на пальцах, то и SPI и NAND условно можно считать одной флешкой, где SPI одна ее часть, а NAND другая.
Процессор работает с первой частью по последовательному протоколу, а со второй по параллельному.
В принципе это не важно, хотя на практике чаще всего это в NAND. Там места побольше.
Слово всегда здесь не уместно.
При включении идет исключительно чтение флешки. А запись происходит при выключении и при изменении настроек..
Что значит "дохлый"? Дохлый совсем или на половину или на четверть?
Аппарат работает по определенному алгоритму, если он в каком то этапе он нарушается то и последствия будут соответствующие для данного этапа. Общего шаблона нету.
..или вообще любое устройство сидящее на квадратной шине , в принципе способно ?
При запуске проц шину проверяет, и опять же выполняет алгоритм заложенный программой. Допустим проверил он вх. блок, получил ответ о неисправности или вообще его не получил. Загрузка может быть прервана, либо загрузка проходит, а в настройках Меню функция Антенна может оказаться не доступна
чё то меня понесло...
смех
sat1967
19/09/2015 09:12
bav, спасибо . перевариваю .
упрощу вопрос - есть несколько дохлых т2 приставок . на которых осцил вообще не показывает никаких палок между цп и SPI ( естественно при исправных питальниках , кварце и SPI и т.д ), может ли NAND , быть виновником этого ?
имхо , нет . должно хоть что-то проскочить в момент включения между цп и SPI .
bav
19/09/2015 15:52
Как правило в SPI сидит загрузчик, это информация для процессора что и как делать, в таком случае обязательно...
Вероятно вы их просто не видите
sat1967
19/09/2015 16:06
это врядли . после dc-dc и кварцев , сразу бегу смотреть обмен между цп и SPI ( на тему - "есть ли смысл вообще тратить время на невключайку с битым цп ") .
пыс.
хорошо когда есть с чем сравнивать - кучка одинаковых в ремонте улыбка
bav
19/09/2015 17:26
Глядишь и думать разучимся.. подмигивание
sat1967
02/12/2016 10:14
на пузо , кто нидь пробовал сажать эти SPI или NAND ?
bav
02/12/2016 19:02
ты еще гвоздями их прибей
Ryinet
03/12/2016 22:40
голливудская улыбка
TT Facker
05/12/2016 00:17
Ну та шо? Нам на spi нашли? Сам ищу 3 сутки. Нет ни где.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 00:17
Дамп на spi. Гребанный т9
roland1555
31/12/2016 14:43
Такая ситуация, рес мертвый, подрубил к терминалу через переходник http://hausbild.net/threads/sdox-i-ne-gruzitsja-gs-u510.821/
пишет бут файл
прогрел феном пошатал, пошло до заставки жс
и далее тишина,
в логе пишет что нанд тест пройдет, как быть, нанд была рабочей?
RAMMER
04/01/2017 09:57
roland1555 писал:
bav писал:
roland1555 , читать , думать и делать выводы, а не бездумно шить ...
