Ресивер Globo X90 не включается
krash1
16/06/2015 21:38
Заменил шим TNY175DG, сетевой конденсатор, оптрон, TL431. Емкости во вторичке в норме. Напряжение на выходе оптрона плавает от 0,4v - 1v. Не могу понять из-за чего оно может плавать.
serega-64
16/06/2015 21:51
krash1, Смотри SMD обвязку, проверять все с пристрастием, с замерами.
vadim3008
16/06/2015 23:40
serega-64 писал:
если не изменяет память,то еще есть два резистора возле шим!Номера непомню !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 22:42
krash1, питание шим сколько?
krash1
17/06/2015 16:48
Питание на шим 5,9 v.
vadim3008
17/06/2015 17:58
krash1, в качестве шим уверен?
krash1
23/06/2015 19:00
Управляющий пезистор на 100kom - немного меньше 86kom - это не очень существенно?
мастер-ломастер
25/06/2015 22:38
krash1, может нагрузка в кз, проверь.
vadim3008
25/06/2015 23:52
krash1 писал:
а что,он один?
мастер-ломастер
26/06/2015 17:48
vadim3008, в этой модели нет запуска отдельного, он в микросхеме стоит, а так демпфер один выводной вертикально 1вт 100ком, это в Биг сате вереница смд резисторов на запуск.
vadim3008
27/06/2015 00:06
мастер-ломастер, помню что где-то встречал извините, попутал!
RAMMER
27/06/2015 14:41
krash1 писал:
Клава я балдею ... три детали в блоке питания , а ремонт на две недели растянулся рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2015
krash1 писал:
существенно для русского языка ...
krash1
29/06/2015 22:48
RAMMER, так в том то и дело, что уже всю первичку поменял.....И извини, что не ту клавишу нажал, когда хотел написать резистор (если ты заметил, они рядышком стоят.........) И схемы у меня не было, я так от балды сказал, что управляющий резистор.... Но все smd резисторы я проверил, вроде все в норме.... Завтра по схеме ещё проверю всю обвязку, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело.
RAMMER
30/06/2015 00:12
krash1, там работы на пять минут : заменить электролиты в первичке TC1 ;TC2 и PC12 во вторичке ( сетевые литы. говорить не буду ) ...
мастер-ломастер
01/07/2015 18:32
RAMMER, на схеме маленькая неточность ТС1 не 100n,а10мкфХ50в
RAMMER
01/07/2015 20:44
krash1 писал:
krash1 , оговорка по Фрейду когда на снабберную цепь так говорят ...
Могу повторить : ремонт этого БП занимает 15 минут ...
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2015
мастер-ломастер писал:
О этой неточности я в курсе ... а за схему надо огромное спасибо сказать человеку её нарисовавшему ( не мне ) .
