Strong SRT 6011 нет звука
romaz1985
19/06/2015 00:41
Здравствуйте Уважаемые, принесли данный аппарат с проблемой нет звука. Все напряжения в норме, менял микросхему звука PT8211 - тоже самое...
Заранее благодарен.
alexander3311
19/06/2015 04:38
Mute -проверял?
romaz1985
19/06/2015 09:36
В смысле кнопка Mute или что?
misha7
19/06/2015 09:59
romaz1985 писал:
...... Все напряжения в норме, менял микросхему звука PT8211 - тоже самое...
Мы тебе верим, что все напряжения в норме. Зачем менял PT8211 ? Так для профилактики или померял и посмотрел осцилогафом?
vadim3008
19/06/2015 10:11
romaz1985, ключики посмотри!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 09:23
да и что по питанию на 6-ой ноге pt-8211,да бы кренку проверить u203
alexander3311
19/06/2015 15:23
romaz1985 писал:
Возможно включена функция "Без звука"!
romaz1985
20/06/2015 01:21
Функция "Без звука"! не включена.
6-ая нога pt-8211 - 2,46В.
Кренку u203 в норме.
А какие именно ключики?
skolin
20/06/2015 02:28
romaz1985, схема есть?
vadim3008
20/06/2015 04:47
romaz1985 писал:
ни на какие мысли не наводит!
misha7
21/06/2015 12:55
vadim3008, Наверно не наводит. Выше я спрашивал про измерения...тишина. Может это поможет
vadim3008
21/06/2015 16:15
misha7 писал:
Может это поможет
да, микросхема рабочая,только зря поменяли!
romaz1985
22/06/2015 02:18
На U203 и на 5-ой ноге PT8211 - 4,93В.
Нашёл пробитый транзистор Q801 стоит на плате возле U802 - заменил ничего не помогло.
misha7
22/06/2015 07:02
Осцил не пора в руки брать?
vadim3008
22/06/2015 10:05
misha7 писал:
misha7,если нет ослика, можно при помощи наушника, pt-8211 6-8-я нога , а на второй микросхеме 14-15 нога !
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 09:09
romaz1985 писал:
если поставил не тот транзистор работать не будет!(там был n-p-n,может случайно воткнул p-n-p)
romaz1985
22/06/2015 10:40
Осцила нету, транзистор поставил тот же самый...
vadim3008
22/06/2015 11:24
vadim3008 писал:
romaz1985
22/06/2015 16:36
Менял PT8211 так для профилактики.
Напряжения бп:
30 - 31,22
24 - 23,65
5 - 5,06
12 - 11,77
7 - 8,86
3,3 - 3,37
Сильно грееться LM538, заменил результат тот же.
На 74HC4053D(U801) и HCE4053 (U802) - 11,77 присутствуют на 16-ых ногах.
misha7
22/06/2015 17:40
romaz1985, хватит играть в кошки мышки. Выше спрашивали уже про наличие схемы. Греется микросхема....так замерь напряжения на ее копытцах и всем покажи замеры. Если нет схемы, спроси , выложу.
vadim3008
22/06/2015 18:01
romaz1985, c201 c202 проверь!
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 17:22
romaz1985
22/06/2015 20:54
c201 c202 в норме
romaz1985
25/06/2015 03:58
Оказалась виновной микросхема 74HC4053M.
Всем Большое Спасибо, особенно vadim3008.
Тема закрыта.
