GS8300 коротит
krash1
08/07/2015 14:14
Ресивер GS8300. Изначально сгорел предохранитель.
Заменил 2N60, SG6848, проверил все номиналы резисторов - все в норме, диоды целые. Поставил лампочку - горит.... Резистор R12 27кОм, после подачи напряжения меряю в данном месте сопротивление - 60 Ом!.... Вот и вопрос - что его так садит?
marcelina
08/07/2015 14:34
SG6848 а при чём тут она,когда родная LD7530.
И вообще не ясно,что ещё заменено кроме предохранителя и этих 2-х деталей.Проверь 3 штуки 3-х омных R8,11,13, 2 штуки по 47 Ом,R9,14, ну и твой R12,ESR-кой проверь 47 на 400 и 10 на не помню,рядом с радиатором.
Nik_Al
08/07/2015 14:37
Не парься. Переделай схему на 5L0380R и будет тебе счастье.
Я немало их уже переделал.. и ни одного возврата.
мастер-ломастер
08/07/2015 18:02
krash1, возьми БП от 04/сх только распиновку проверь разъёма.
krash1
15/07/2015 04:54
Nik_Al, Переделал схему на 5L0380R, нет счастья!!!! недовольство, огорчение Всё-равно где-то коротит..... недовольство, огорчение Уже и смотреть нечего...
STANISLAVR
15/07/2015 14:51
krash1, Привет! Если светится лампочка включённая последовательно с Б.П. и во весь накал
1. RV1
2. Мост D1-4
3. C5
4. силовой ключ-полевик.
5. С1
sat1967
23/07/2015 09:49
на всякий пожарный - 5L0380R , много идёт бракованных . у меня как-то из 5 нулячих 2 в к.з падали . была ветка на телесплетнике или мониторе .
не плохо бы их прозвонить перед установкой . да и саму печать в районе установки 5L0380R на микротрещины ( после взрыва ) .
