Блок питания Openbox F300 плавают выходные напряжения.
Romel
16/07/2015 16:47
Внезапно перестал запускаться мой ресивер. После визуального осмотра сразу заменил вздутый конденсатор перед LM7812, включил питание и начал промерять. На входе 7812 напряжение мельтешит от 7 до 14 вольт. Уже сменил практически все конденсаторы. ШИМ ICE2B265 - не могу найти схему. Обратная связь через оптрон и регулируемый стабилитрон классически по 3.3 вольтам - тоже плавает от 3 до 3.4 вольт. Помогите советом, где искать причину нестабильности всех напряжений?
disel 33
16/07/2015 17:16
на сетевой банке напруга в норме?
Romel
16/07/2015 17:19
305 Вольт имеется. После моста конденсатор на всякий случай заменил.
birluk
16/07/2015 19:00
Romel, оптопару и рег стабилитрон заменой.
Romel
16/07/2015 20:00
с донорской платы переставил стабилитрон, TL431, оптопару - ничего не изменилось.
bav
16/07/2015 21:22
С9 менял?
Romel
16/07/2015 22:31
поменял уже почти все конденсаторы, С9 33 мкф 50 В тоже менял сразу
vadim3008
17/07/2015 01:07
Romel, выложи все питания!
