TEXNANO T1010HD нет инициализации
Satyr53ru
31/01/2016 01:52
Main PCB: JN-7802+1236+120_v1.1
CPU: под радиатором (подозреваю что MSD7802)
Demodulator: MSB1236C
Memory:Zentel A3R12E40CBF
Flash: Winbond 25Q32FVS
Tuner: NM120AA
Изначально был полный труп, Восстановил основное питание 5В, 3аменил взорванные DC−DC преобразователи (3 шт) на NCP1529, теперь при включении загорается светодиод, индикации нет, на кнопку включения не реагирует, ни HDMI ни COMPOSITE выхода нет, напряжения на DC−DC в норме 3,3В, 1,8В, 1,2В, на 1117 вход 3,3 выход 1,2В, кварцы генерят все, обмена с флешкой нет при включении, на FD650 как я понимаю на 2й ноге должна быть тактовая частота а с 3й ноги выход данных к процессору их тоже нет а питание на 10й ноге есть.
Ни схемы на эту плату ни даташита на процессор не нашел .... в каком углу искать болячку ?
Yuritsh
31/01/2016 02:18
Много лишней и ненужной работы проделал. Изначально надо было подать внешние питания, поглядеть - оживёт ли. Не ожил - значит - в утиль.
Satyr53ru
31/01/2016 03:06
Yuritsh писал:
жалко смущен
sattel
31/01/2016 04:58
Satyr53ru, а проц как,температура имею ввиду?
Satyr53ru
31/01/2016 05:23
Вот это и настораживает, демодулятор показывает признаки жизни - чуть тепленький, а память и проц после получасового отстоя во включенном состоянии абсолютно холодные, проверил все FBшки - все живые, только одна над процом FB13 почему то звенит на землю (ни разу не встречал чтоб их по земле ставили)
do not open
31/01/2016 12:42
в прошивке
Satyr53ru
02/02/2016 20:38
Не в прошивке дело (перешивал) нет даже опроса епрома, ощущение что какого то питания нехватает на проце....
Yuritsh
02/02/2016 21:07
Satyr53ru писал:
Если все питания есть, а проц дохлый - будут такие же ощущения.
Satyr53ru, ты уж попытайся соизмерить цену этой балалайки, и вложенный в него труд. Давно уже пора бросить его под стол, и наступить ногой.
Satyr53ru
03/02/2016 00:16
просто интересно изучить вопрос подмигивание вот ща еще один мну , плекс видит, качество сигнала 100% а список каналов прочитать не может это косяк демодулятора или прошивки ?
loop
03/02/2016 15:29
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/ehfirnye_resivery_dvb_t_dvb_t2/str_hdl_t2_shassi_jn_7802_1236_603/329-1-0-40843
Satyr53ru
04/02/2016 00:23
для информации по приставке ORTON OR2012HD (производителя не нашел, сама приставка снята с производства), платв PCB-15A-v1, диагноз - видит плексы но не фиксирует каналы, решил начать с простого - заменить прошивку, была установлена 120503.502725.1 и ессно на данный девайс прошивки нигде нет - загнал туда прошивку от каскада VA2102HD-T2 благо на той же плате и о чудо - все заработало улыбка
