openbox s4 pro+ hd нет сигнала
mokis
01/10/2016 16:49
Всем доброго времени. Знатоки, прошу помощи в ремонте тюнера openbox s4 pro+ hd. Ничего не обычного не происходило, вечером тюнер работал, утром включил его как обычно и на тебе "нет сигнала" Питание БП проверил - в норме 12В, проверил питание LNB вот тут и увидел, что его нет не Ku не в С диапазонах. В настройках питание LNB включено. Стал проверять напряжение на контроллере А8293, - на выводе 20(LNB) обнаружил кз, выяснил что это из-за диодов шотки SS14(в обвязке контроллера), заменил их, кз исчезло, но напряжение на 20 выводе не появилось. Обыскал интернэт, особой инфы по ремонту такого тюнера не нашел. Если у кого есть схема данного девайса или кто то сталкивался с такой же проблемой поделитесь пожалуйста, буду рад любому дельному совету.
мастер-ломастер
01/10/2016 18:15
mokis, Какие напруги приходят на 8293? Там по питанию разрывник стоит, он целый?
mokis
01/10/2016 21:05
Напряжения на выводах 8293:
boost = 11.85В
VCP - плавающее напряжение в пределах 240-250мВ
ТСАР = 0В
ЕХТМ = 1,66В
VREG = 5В
SDA = 3.37В
IRQ = 3В
SCL = 3.37В
VIN = 11.85В
LX = 11.83В
LNB = 0В
а разрывник без схемы найти не могу
bav
01/10/2016 23:27
меняй чип и присмотрись к TL431 в БП
mokis
02/10/2016 00:35
bav, спасибо за совет! Но хотелось бы понять, что именно произошло, почему микруха вышла из строя и не постигнет ли такая же судьба новый чип. А для этого не плохо бы иметь схемку тюнера..
bav
02/10/2016 07:33
...не плохо бы иметь схемку тюнера.
я бы тоже не отказался улыбка
как правило этому способствуют два фактора, либо завышенное напряжение с БП, либо воздействие статики(гроза) по выходу чипа.
у тебя похоже на второе, т.к. пробиты диоды, хотя вроде как и не сезон...
birluk
02/10/2016 11:02
mokis, схем нет и не будет, вылеты контроллера частый случай,бывает и дыру в нем выстреливает.
mokis
02/10/2016 12:46
bav,birluk, если я правильно понял, этот чип преобразует 12В в питание для головок 13В и 18В и все напряжения, идущие по управляющим цепям в норме, а значит его безоговорочно надо менять недовольство, огорчение . Тогда буду искать микруху по магазинам и позже отпишусь о результате..
мастер-ломастер
02/10/2016 15:02
Кроме 8293 поменяй на всякий случай и в БП 431 и 817, это на тот случай если был разнос БП.
mokis
05/10/2016 00:00
Всем доброго времени! Как обещал отписываюсь. Проблема решена классно! Нашел-таки я микруху(А8293), заменил и все заработало! Огромное всем спасибо за помощь!!
